У меня такая проблема. При включение правого поворотника с ближним светом начинается полный глюк- либо не включаются поворотники, либо работает только тот который на переднем крыле. а вместо заднего мигают габариты! Выключаю ближний - все нормально. Что это может быть?
Вэл
Смотреть по схеме правильность соединений.
да всё дело в том, что работает как то с перебоями...то нормально то такая хрень
Ieronimus
Авто: 21110
Электроника-наука о контактах. должен быть там где нужен и не должно быть там где не нужен.
Вэл
Гдей -то подкорачивает, поэтому исчо раз повторяю: прозванивать по схеме с постепенной отключкой фишек.
rising
Denis777 писал(а):У меня такая проблема. При включение правого поворотника с ближним светом начинается полный глюк- либо не включаются поворотники, либо работает только тот который на переднем крыле. а вместо заднего мигают габариты! Выключаю ближний - все нормально. Что это может быть?
Для начала проверь массу на задних фонарях!!!
Какая машина?
Если 05-07, то там бывают провода из разъема вылезают...
rising писал(а):Denis777 писал(а):У меня такая проблема. При включение правого поворотника с ближним светом начинается полный глюк- либо не включаются поворотники, либо работает только тот который на переднем крыле. а вместо заднего мигают габариты! Выключаю ближний - все нормально. Что это может быть?
Какая машина?
У меня ВАЗ2107...я также об этом думал ...обязательно проверю..спасибо
Вэл
Какая машина?
Если 05-07, то там бывают провода из разъема вылезают...[/quote]
Непонятна взаимосвязь с задними фонарями. Скорее уж с аварийкой_ поскольку...." а вместо заднего мигают габариты! "
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
коротит как хочет и на что хочет
следите за исправностью проводки и будет вам счастие
Какая машина?
Непонятна взаимосвязь с задними фонарями. Скорее уж с аварийкой_ поскольку...." а вместо заднего мигают габариты! "[/quote]
Весь прикол в том, что с аварийкой работает нормально!!!
rising
Какая машина?
Физику процесса не изучал, но у самого такая ситуевиня была.
Исправилась ревизией задних фонарей.
Чтобы подобных веще избежать в дальнейшем - в эти выходные буду переделывать задние разъемы на пайку.
Я ничего не утверждал, просто высказал предположение, исходя из личного опыта...
Я ничего не утверждал, просто высказал предположение, исходя из личного опыта...[/quote]
И мне наверное пора этим заняться на выходных. Утешало лишь одно, что сейчас темнеет поздно )
Геннадий
Можно попробовать выдернуть сзади колодку из блока фонарей и поглядеть, как будет работать. Там что-то иногда сбивается, приходится чистить контакты, чтобы цветомузыки не было (ток начинает бегать левыми дорожками).
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Если на фонарях светомузыка, то это обычно говорит об отсутствии массы на фонаре. Лампы работают последовательно и более слабые горят, а мощные работают в качестве проводника к массе.
andb
Вэл
Счас спецом на своей проверил. При неплотном прилегании колодки к контактам платы цветомузыка рулит. Зачищаются контакты на платушке и подгибаются (вытаскиваются) контакты в колодке. Глюки пропадают.
Спасибо всем за помощь. На майских повожусь. Думаю всё будет ок!
alk
Небольшой совет. Не надо зачищать контакты на плате шкуркой. После этого они быстро окисляются. Лучше всего зачищать стиралкой-резинкой (которой стирают с бумаги карандаш), надо подобрать потверже.
Gera__b
alk писал(а):Небольшой совет. Не надо зачищать контакты на плате шкуркой. После этого они быстро окисляются. Лучше всего зачищать стиралкой-резинкой (которой стирают с бумаги карандаш), надо подобрать потверже.
А может еще смазать их чем-нибудь, силиконовой смазкой или ВД-шкой?
Вэл
[quote]А может еще смазать их чем-нибудь, силиконовой смазкой или ВД-шкой?
Так уж луше нахрен воще лаком обмазать. К едреней фене любые контакты.
alk
Цитата:А может еще смазать их чем-нибудь, силиконовой смазкой или ВД-шкой?
Насчет смазать - не подскажу. А вот насчет резинки - проверено на опыте. Давным-давно я как-то занимался телефончиками. Клавиши набора там устроены просто - такая же плата с нарисованными контактами, которые замыкаются резиновой кнопкой. Резина там специальная, проводит ток. Так вот если контакты зачистить шкуркой, то кнопки начинают работать, но не на долго. Шкурка портит поверхность проводников, и они быстро окисляются. Причем после шкурки их даже исправить сложно. А вот после резинки они остаются красивыми, гладкими, как новенькие, и работают долго.
