la3aret
Проблемма в следующем. Погорел старый блок предохранителей, заменил на новый (с вилочными предохранителями) - перестал заряжаться аккумулятор (клему с него снимаешь мотор глохнет). Вот.!??? Знаю что нужно переделывать проводку, но незнаю что и как соединять. Помогите!!! Машина ваз 2104 89г.в.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
У тебя генератор 221-ый или 222-ой. Новый блок расчитан на зубильный генератор. Посмотри схему и немного переделай.
Отличие новой схемы от старой: Реле зарядки нет, регулятор напряжения на генераторе, возбуждение генератору нужно ТОЛЬКО во время старта (питается через лампочку разряда АКБ на панеле).
la3aret
машина старая, думаю что генератор 221
la3aret
мне бы поконкретнее что с чем соединять.
Kirgudu
Вот тебе фото из книги. Различие блоков.
la3aret
ок буду пробовать, посмотрим чё из этого получится. Спаибо.
Как книга называется и кто автор.
BDV
Авто: Аутлендер XL
Такая же фигня приключилась в феврале. Поменял блок предохранителей и потерял зарядку аккумулятора. Люди с этого форума помогли. Надо подать напряжение на обмотку возбуждения от любого предохранителя где оно появляется при включении зажигания.
Я сделал так: взял провод длинной около 1 м. Зачистил с двух сторон. Один конец вставил под предохранитель ?10 второй конец вставил под клему на генераторе (где напряжение подается на обмотку возбуждения). Так как вся эта процедура происходила на морозе все было сделано за 5 минут. С тех пор так и езжу. Когда руки дойдут сделаю получше.
С уважением.
BDV.
la3aret
Спасибо всем за непосильную помощь в этом вопросе.
Проблему решил так: в разьеме Ш11 сделал скобу (перемыгу) между третьим и четвёртым контактами - все заработало :cool:
la3aret
Проблему решил так
[img]C:Documents and SettingsAleX.SKYDRIVERMy DocumentsMy Pictures2005-05-03[/img]
