Какие диски поставить на классику
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какие диски поставить на классику вывод темы на печать
classik
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 16:03
Помогиет определиться в выборе.
Хочу купить кованые диски Слик 14дюймов.
Много слышал за и против в сторону 13 д и также в сторону 14.
Что лучше ставить всётаки на ваз 2107i, 13 или 14 дюймов. Уже голова пухнет от раздумий, хочется и красоты, но вместе с тем не хочется вредить автомобилю, тем более что он у меня ежедневно проходит не малое количество киллометров.
Надеюсь на ваш опыт. Заранее всем благодарен.
classik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2005 16:38
Это все понты дешевые. Ставь стандартные железные диски, только резину купи нормальную.
От легкосплавных толку никакого, в переди можно шаровые на раз два выбить, на задке мост столько весит, что +- 5 кг - роли не играет.
Ну эт мое мнение.
185/60/R14 шины, диски 4x98 (растояние между болтами), вылет от ET25 до ET30.
Тут только низкопрофильные на 14" ставятся, опять же бедная подвеска.
PS: лучше поставь гиддрокомпенсаторы если еще не стоят, и лобовое стекло рекомендую на Детермалку с полосой заменить. Приятно.
Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 14:01
ну не такие они и дешевые эти понты... Smile
я например поставил 13 всмпо фантазия и резину барум - колесо весит < 10 кг...так то я не гоняю...но где то видел тест...сравнивали десятки на 13 и 14 дюймах...так 13 - лучше по всем показателям...а я всем предлагаю взвесить свои 13-14-15-16-17 и т.д. колеса... 8)
Vlad_21070 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 03 Май 2005 14:28
А классике пофигу легкие диски. Wink На задке тяжеленный мост, на передке тоже подвеска шикарная.
Aleksandr-103
Авто: Ваз-21103 1.5L 16V M1.5.4N 2001 г/в
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 12:35
Kirgudu писал(а):
...и лобовое стекло рекомендую на Детермалку с полосой заменить. Приятно.
Объясните дремучему, что есть "детермалка"?
Aleksandr-103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 14:05
Детермальное стекло
Это стекло, обладающее теплопоглощающими свойствами. Также иногда называют атермальным стеклом. Как правило, такое стекло тонируется в массе. Большинство европейских автомобилей сходят с конвейеров с детермальными стеклами по всему кругу. Борский стекольный завод производит детермальные стекла с зеленоватой тонировкой, соответствующей европейскому стандарту.
В уголке написано tinted.
http://www.bor.ru/section.phtml?s=8&id=30
http://www.bor.ru/section.phtml?s=8&id=29
Ставят на люксовые ТАЗы.
Денис 21083
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 02:01
литые (кованные) 14е диски + низкопрофильная резина
толку мало, зато красиво
Денис 21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_21070
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 06:47
раз уж пошли понты...
что мне тюнинговать за 400 енотов?
.p.s.а всякие переднеприводные выиграют от легких колес? Confused
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 09:32
музыку поставь хорошую...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_21070
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 10:36
и музыка хорошая и зеркала, противотуманки.., стекло бор с полосой ..теперь резина импортная на дисках всмпо...понты или нет - не знаю...мне нравиться...тонировать пленкой не буду..барабаны и супорты красить не хочу...хотя ржавчина лезет...масло хорошее...внутрь лезть не особо хочется... Laughing
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 15:54
вал распределительный поставь тюнинговый и карбюратор поменяй,если инжектор то прошей за 400 баксов болид не сделать,но порезвей машинка будет заметно это гарантированно
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabino
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:51
Диски стоят 14 ВСМПО. Купил резину Кама 217 175/65. И вообще не обламываюсь. Вообще не понимаю ставить на нашу русскую машину иностранную резину. Смысл? Very Happy
Chevrolet Lacetti HB, 2007.
Rabino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rabino
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:59
Да, кстати вылет до ET35 Спокойно подходят!
Vlad_21070
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 08:28
долго выбирал диски...всмпо из 13-14-15-17...но
13-165-175/70 диск~4кг
14-175/65 ....185/60 диск-4.8 кг
15-195/50 диск -6.2 кг
17-205/35 диск - 6.9 кг
могу немного ошибаться...по минимизации веса и цены впереди именно 13...перекидывать штатную каму не стал-нет смысла...если уж ковка - то импорт.резина...очень понравились диски вега и сириус на 6.5-15..но...возня с вылетом - 38мм - проставки - 9 мм нужны.. и резина стоит около 4тыр.одна...да и наши колдо...бины...на 175/70 езжу аккуратно...а на 65-60-50-35 и т.д. - тока на цыпочках можно...понты или нет - мне нравится.. Laughing
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 09:04
Конечно, и ET18-ый тоже лезет.
НО! Износ подшипников увеличивается, управляемость ухудшается, зепляние за защиту становится нормальным делом.
Art_16R
Авто: Эталон надёжности и комфорта (с)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 12:42
Подшибники, цепляет, ... Ерунда .
Главное что-бы красиво было :
http://efir.ws/efir/10/10.php (Oz вроде?)
http://efir.ws/efir/17/17.php
http://efir.ws/efir/49/49.php
"Без булдырабыз!"
Art_16R сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 15:04
Ну флаг в руки, барабан на шею. По хорошему с другим вылетом даже ТО не пройтешь. Есть вылет, рекомендованный заводом, и думается не зря. В экстренной ситуации каждый милиметр дорог, а тут...
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 16:14
А чо??? В психушке день открытых дверей???
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 16:16
И с этими придурками мы на дороге встречаемся... AZ...
Art_16R
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 17:35
Да ладно вам. Кому что нравится. AZ - Азербайджан. У нас я таких тачек не видел.
ЗЫ У меня вообще денег только на колпаки от 2110 хватило 8)
"Без булдырабыз!"
Rabino
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 22:25
Ну про подшипники можно поспорить. Смотря какие стоят, да и как ездить. Можно и на R13 все там убить! Управляемость отличная на R14. Следить за машиной надо!
Rabino
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 22:30
Да R16 прикольно выглядят. Но надо это? Наверное резина цепляет при повороте руля. Без подкрылок, а вот если зима Laughing Потом ищи покупателя на машину. У меня знакомый поставил на 2115 R17 и низкопрофильную резину ?/40 (ширину не помню). Выглядит супер. Но ездить на грунтовой дороге не реально.
ido
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:20
Война между людьми которым жалко на свою машину копейки денег и которые готовы ездить на задроченой убогой машине будет длиться вечнО! И мне пофиг что эта машина стоит меньше чем литьё! И пофиг что это жуча а не иномарка! Я имею то что я имею! И хочу что бы моя машина, не важно какой она марки, выглядела не хуже !
ido сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2006 14:28
Если щас еще выяснится, что ido собирается ставить силуминовое литье, то я точно за страну обижусь. Ну я еще могу понять человека, когда он (с комплектом летней и зимней фирмовой резины) собирается магний себе вешать - ладно.
Про копейку денег - "Абрам, и он еще будет нас учить коммерции!" поройтесь в форуме, тут у многих наворотов больше, чем цена автомобиля. Но при этом - 15-и дюймового алюминия "мэйдэ ин ухрюпинск" нет.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Продолжение к твоемы рассказу:
Машина - это кровопийца. Она тебя задолбает, высосет все деньги, будет требовать все больше синих псыкалок и зеркал с лампучками, чехлов, наклеек, антенок, тонировок, вонючек. Будет тебя насиловать каждый божий день желанием нового бензина, тосола, масла. На выходные тебя будет не отпускать из гаража, ломая себе все новые и новые детали. Жена выгонит из дому, дети забудут как выглядит их папа, собака не узнает....
Лучше поставь сбе БСЗ, кидрокомпенсаторы 214, натяжитель цепи Радоновский или как его там. Приведи в порядок двигатель, залей нормального масла, поставь нормальные колодки и съездий на стенд прогнать все это.
А диски, ну мягко говоря, не первая необходимость. Это не влияет на оаботоспособность, безопасность, динамические и экономические хр-ки.
Если честно, меня удивляет народ, у которого нет денег на нормальную машину, за-то тащим всякую гадость в свое ведерко. В итоге ведерко по стоимости начинает приближатся к иномарке в геометрической прогрессии.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (24 Ноября 2006 19:10), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
