проблема со сцеплением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема со сцеплением вывод темы на печать
SeregaM
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 07:42
Привет всем! уже несколько раз замечаю следующее: едешь, едешь и например выходишь на обгон, втыкаю третью, тапку в пол, и на повышенных оборотах 4000-4500 ощущается пробуксовка сцепления. так и до греха недолго - когда от машины не чуствуешь должного отклика. подобное явление замечал и на 4 передаче, на низших такого нет. вопрос: каким образом справиться с этой проблемой???
З.Ы.: сцепление меняли примерно 5ккм назад, прежний владелец сжег в сугробе, объективно педаль сцепления стоит выше чем в предыдущей моей ласточке, т.е. очень большой ход
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
german
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 12:13
SeregaM писал(а):
Привет всем!
Поднимающаяся педаль говорит об износе сцепления (накладок, диска, ...). Отрегулируй ее на положенный ход - 125...135 мм. При этом посмотри, есть ли возможность дальнейшей регулировки. Если нет, но ход педали указанный, еще немного поездишь, если ход все равно велик, то сцепление менять.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 12:56
SeregaM писал(а):
....едешь и например выходишь на обгон, втыкаю третью, тапку в пол, и на повышенных оборотах 4000-4500 ощущается пробуксовка сцепления.
Это начало. Потом порог пробуксовки начнет приближаться к рабочим оборотам, потом совсем станет невозможно разгоняться. У меня от момента первых пробуксовок до предела моего терпения составило 3 тыс. км, т.е. месяц езды.
Влад ВАЗ 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeregaM
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 13:23
грустно все это, сцепление то новое, меняно в сборе с корзиной, правда не знаю какое, и неужели за 5 ккм ему кранты?! ход педали субъектвно много больше чем на предыдущей машине, попробую отрегулировать, хотя то что включается оно и выключается - чуствуется, т.е. если хоть чуть чуть педаль отпущена передачи не втыкаются, схватывает оно после середины хода педали, ближе к концу...
Abziй
Сообщение Добавлено: 04 Май 2005 13:30
Если регулировка не поможет, готовь деньги на замену сцепления.
Abziй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
