tovich
Авто: FF2 2.0AT
Вот ехал сегодня на работу и про себя считал "глюки" машины и как их устранить.
1) Какой-то треск на неровностях в районе бардачка, всю дорогу экспериментировал - всё из него вынул, открыл-закрыл - ничего не смог понять. Скрипит.
2) Замки задних спинок-сидушек ДОСТАЛИ!!! Хрустят, скрипят, крехтят...
На 41-м я даже не знал, что в задней части салона ЧТО-ТО может издавать звук... :-(
3) Какой-то трабл с коробкой. Как прогреется начинает очень плохо втыкаться первая - как-будто упирается во что-то. Остальные скорости вроде ничего. Да! Задняя как-будто вытыкается постепенно сама...рукой иногда придерживаю. Это что? КП - конец?
4) При пуске стартер издает пронзительный визг. Тут вроде писали, что нужно смазать его. Или как?
ПОМОГИТЕ!!!
P.S. Всё это особенно начало доставать после катаний за рулём шкоды фабии... ;-(
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
2)
так как спинка сиденья является силовым элементом кузова на эти крепления постоянно идут знакопеременные нагрузки. вот и скрип.
я устранил так: поставил усилитель кузова. звуки исчезли.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Илкари писал(а):2)
Что за усилитель кузова? Управляемость изменилась? В какую сторону? Скока денег?
omchel
По поводу коробки - попробуй на СТО скататься ,пусть кулису подрегулируют,из-за нее такая проблема может быть.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
omchel писал(а):По поводу коробки - попробуй на СТО скататься ,пусть кулису подрегулируют,из-за нее такая проблема может быть.
Попробую, тем более, что через 3 тыс. км на ТО(45000) ехать.
А что про усилитель все молчат? Никто не пользует что-ли? А то интересно стало! Растяжка стоит - ощущения только положительные! А вот усилитель... Как?
sergy10
В поиске набери Техномастер Эта контора занимается такими девайсами. Там почитай.
Усилитель кузова ставиться за задние сиденья, соответственно усиливает кузов. Нет в поворотах эффекта скручивания кузова.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
omchel
Мне на СТО бесплатно по гарантии заменили стартер,проблема была мизерная,но ремонтировать не стали:"Токо замена,мы не ремонтируем эти говенные белорусские стартеры."
Во как!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Какой трос в коробке???
Про усилитель, если не дорого, то можно ради эксперимента поставить. Я так растяжку ставил - в итоге до сих пор стоит.
Да... Фабия - Страшная вещь! :-D
sergy10
[quote="zarub"]
(но я в это не верю)
Поставь повериш :cool:
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Где можно купить усилитель кузова на ЮЗАО? Метро Каховка.
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
в тольятти стоит 1,5 тыс руб.
устанавливается не так просто как растяжка.
я ставил зимой и эффекта в управляемости не успел почувствовать. сейчас летом уже забыл как управлялось раньше.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Да, посмотрел сейчас в магазе... 2 тыс. руб. Дорого. А вдруг толку не будет... Растяжка-то всего 600р. стоила (тоже техномастер) - не жалко было, если что... Эх...
sergy10
tovich писал(а):Да, посмотрел сейчас в магазе... 2 тыс. руб. Дорого. А вдруг толку не будет... Растяжка-то всего 600р. стоила (тоже техномастер) - не жалко было, если что... Эх...
Одна растяжка не даёт такого эффекта!
Они в паре работают.
Сергей.
тогда уж не в паре а в ТРИО
надобно еще
усилитель щитка передка
мне он больше понравился чем усилитель кузова
и стоит 650 р
правда я его ставил после распорки :cool:
Sol
Пересев на 2112 с 2109, я начинал с растяжки (ватность реакций просто пугала). Поначалу относился также скептически и пошел по пути наименьших затрат. А потом... :grin:
Поставил дополнительную опору двигателя (сам), усилитель кузова (сам, но по незнанию ковырялся долго), усилитель щитка передка, желтый стабилизатор вперед, желтый стабилизатор назад, проставки (это все на сервисе, подъемник нужен).
Результат - имхо, существенное улучшение управляемости и сохранение нервов на больших скоростях. Более чем советую.
Art_16R
Цитата:Пересев на 2112.....
...Поставил дополнительную опору двигателя
Двенашка 8V ?
Sol
2 Art_16R
Нет, 16-ти.
Кстати, забыл, у меня еще и короткоходная кулиса КПП стоит (начинал сам, доводил до уса на сервисе). Сейчас вот думаю тормозами заняться.
Art_16R
to Sol
Вот на 8V с 3-мя опорами сначала движок уезжает вперёд, а потом машина
, зато там вибраций меньше по сравнению с 16V на четырёх опорах.
А на этой двенашке что пятая опора или замена штатной?
sergy10
Сергей. писал(а):Они в паре работают.
надобно еще
и стоит 650 р
Тогда уже квартет, растяжка стоек :cool:
sergy10
Art_16R писал(а):to Sol
Вот на 8V с 3-мя опорами сначала движок уезжает вперёд, а потом машина , зато там вибраций меньше по сравнению с 16V на четырёх опорах.
Дополнительная на переднюю балку крепится.
M.F.
Авто: 21103
Усилители, растяжки, распорки и прочее веши вообще класные (у самого прес всего стоит), но учтите, что часть из них либо несовместимы, либо могут мешать работе друг друга.
Например, не очень хорошо совмещать усититель кузова задний (рамка) с усилителем задней балки (я вообще думаю, лучше торсион вварить, это уже обсуждали где-то здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=75940 ), особенно когда передний стабилизатор стандартный ... - УБИЙСТВЕННАЯ СМЕСЬ.
Будте осторожны.
