ген
Правым передним и правым задним колесами влетел в яму.
Переднее колесо тут же пришлось выбросить. Появилась вибрация руля, начинается при 110 км/час и с повышением скорости не прекращается. Отбалансировал все колеса, менял их местами, сделал сход-развал - не помогло. Как найти неисправность?
Волк
ген писал(а):Правым передним и правым задним колесами влетел в яму.
Я был в такой ситуации. Мне помогла замена рычага растяжки (весь винтом пошел, колесо цепляло за подкрылок), кастер и сход развал.
Волк
Волк
Волк
Я был в такой ситуации. Мне помогла замена рычага растяжки (весь винтом пошел, колесо цепляло за подкрылок в крайних положениях), кастер и сход развал.
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
4 раза ты в ней был?
Помогает замена ведёных(штатных) тормозных дисков на импортные либо финишная балансировка!
Волк
ШнурОк писал(а):4 раза ты в ней был?
Не то комп, не то инет глюканул, не хотел отправлять сообщение.
Тормозные диски тоже собираюсь менять. Какие можешь посоветовать?
ШнурОк
pavels писал(а):ШнурОк писал(а):4 раза ты в ней был?
Я за PILENGA.(по моему так пишется)
Волк
ШнурОк писал(а):Я за PILENGA.(по моему так пишется)
Спасибо. Посмотрю еще на форуме, кто что ставил.
Dima22
У самого не было-парни говорили: на скорости (не уточнял, на какой именно) вибрировал руль из-за того, что ослабли крепления рулевой рейки.
moonchild
аналогичная ситуация....только под замену заднее..на переднем грыжа
вибрации нет, а вот ступичный подшипник под замену...гул стоит уже с 60 км/ч...
может дело в ступичном!??
