Motorny
Сравнил тормоза на иномарке со своими десяточными и стало грустно.
У меня тормозить начинает почти в конце, а тормозя при подкате к светофору нужно держать педаль почти внизу и довольно сильно (нога устает). Можно ли сделать тормоза как на иномарке (коснулся к педалке а уже тормозит и ход педали несколько см, а не как у меня до полика).
Если нужно менять на что-то другое для этого эффекта то на что? и насколько это трудоемко. Стоит оно того или качать ноги дальше?
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Motorny писал(а):Сравнил тормоза на иномарке со своими десяточными и стало грустно.
меняешь вакумник на прогрессивный
диски перфорация
колодки хорошие
при желании можно поменять ГТЦ
ну и ЗадниеДисковыеТормоза - это реальный каиф
после переделки своей тормозной системы я понят что на ТАЗу изночально тормозов нет.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
v00d00 писал(а):Motorny писал(а):Сравнил тормоза на иномарке со своими десяточными и стало грустно.
диски перфорация
колодки хорошие
Ну по поводу перфорации - просто понт. На эффективность тормозов не влияет. ГТЦ - просто исправный нужен (штатный тоже сойдёт). А вот ЗДТ - это действительно круто! Только вот на ино и с барабанами тормоза на порядок лучше.
v00d00
tovich писал(а):v00d00 писал(а):Motorny писал(а):Сравнил тормоза на иномарке со своими десяточными и стало грустно.
диски перфорация
колодки хорошие
на щет перфорации плавали знаем что понт а что нет
по задним, в принципе можно и барабаны нормальные поискать
но ЗДТ фсиравно руль :cool:
Motorny
диски перфорация
колодки хорошие
Спасибо
а чего по деньгам стоит по работе и по запчастям? и какие фирмы лучше?
v00d00
я незнаю как в Краснодаре, далеко это.
Motorny
v00d00 писал(а):я незнаю как в Краснодаре, далеко это.
Да я вообще спрашивал каких фирм тормозная сисмтема нормальная и по цене чего да как 8-) если кто знает
Вообще, ход педали можно уменьшить, подтянув ручник.
Эффективность тормозов не изменится, только эффект торможения будет не в конце хода, а в начале...
Motorny
D_T писал(а):Вообще, ход педали можно уменьшить, подтянув ручник.
Да вроде подтянут он как полагается на 3 щелчка а педалька и ныне там :-(
Motorny писал(а):D_T писал(а):Вообще, ход педали можно уменьшить, подтянув ручник.
Ну, тогда точно - менять! Сначала, если износились, колодки, затем, если шипит, вакуумник...
А - в общем все менять для профилактики...
Хотя нет.. Не все.. Оставить пробку бензобака и приделать к ней иномарку! И все пучком будет!
Точно!!!
Fuss
Авто: 21120
однозначно советую поменять вакуумник на прогрессивный, т.е. с прогрессивной характеристикой. - это самая бюджетная и стоящая переделка.
Сразу ощутишь легкость и большую информативность торможения.
остальные советы тоже ничего, по крайней мере стоит взять хорошие диски и колодки.
но то, чего ты хочешь я думаю тебе даст такой вакуумник. обычно меняют в сборе. Почем не скажу. В моем городе есть умелец, который всего за 350р кажется мне что-то в нем поменял, что стало круто-)
а так обычно 1200-1700 кажется за него просят.
