Запах бензина в салоне, где копать??? Посоветуйте...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запах бензина в салоне, где копать??? Посоветуйте... вывод темы на печать
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 13:54
Всем доброго времени суток!!!
Собственно сабж! Поясню, непонятно откуда пробивается в салон запах бензина(свежий, не выхлоп). Когда? Запах появляется только на горячем двигателе, причем не постоянно а волнами, такое впечатление как-будто после хорошего газа, когда педальку отпустишь или обороты скинешь чуток(хотя не факт). Полазил под капотом, погазовал, в стояка ничего не видать, ничего ни откуда не капает, магистрали, патрубки вроде целые... Посоветуйте, плиз, где стоит копнуть или может у кого такой же трабл был! Заранее спасибо!!!
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zig
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 14:30
У меня была подобная проблема.
Когда ездил на Юга - полный бак соответственно по трассе заливал. Ну болтанка - пока едешь. И стал появляться запах бензина в салоне.
Под задним седением есть окошко в бак в котором сидит модуль. так вот там надо прокладку заменить или старую посадить на герметик.
zig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
по задним сиденьем люк, под ним крышка бензанасоса.
проверить на утечки из трубопроводов и из под крышки.
проверить вентиляцию бензо бака.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 14:34
101% - все дело в прокладке бензобака и топливного насоса! Поменяй ее и будет счастье! Цена = 50р. Снимаешь заднее сиденье, и видишь лючок чорный, откручиваешь, лючок и видишь топливные шланги, электрическую разводку и топливный насос! снимаешь разьем проводов, а лучше перед этим всем снять "-" с аккумулятора! Дальше отвинчиваешь 6 или 8 маленьких гаеечек, вынимаешь насос из бака вместе с круглой прокладкой меняешь прокладку и далее в обратном порядке! И будет тебе счастье! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
ВАЗ 21103 16V
Yugeniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A928
такая же фигня... замаялся уже... перед пассажирами стыдно ))))
причем только в теплую погоду...
и заметил вроде, что при открытых передних окнах воняет...
крышку протягивал в прошлом году... хрень какая то
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 14:43
Про лючек бензонасоса и прокладку, спасибо Smile Но вот в том и дело, что такое впечатление будто тянет из под капота, а не из бака, хотя хрен разберешь в этих воздушных течениях ))) В выходные полезу менять прокладку Wink
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 14:50
Это все прокладка бензонасоса, я так думаю - когда окна открыты, то, я так думаю (у самого такая же история), что при открытых окнах воздух из салона вытягивает, вот запах паров бензина и прет в салон.
Когда при полном баке открывал лючок бензобака, то увидел, что там все сырое от бензина - выплескивает видать. При неполном баке сухо, просто пахнет бензином.
Кстати, по мурзилке от ЗР снимать бензонасос можно только при полупустом баке ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 14:53
Вот и у меня тоже самое, но у меня карбовая десятка и бензонасос у меня спереди и прет бензином в салоне и как буд-то правда спереди запах идет, недавно поменял бензонасос и прокладку новую ставил, а запах остался :-(
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 15:41
"ЗР" в свое время решал такую же проблему на редакционной машине. Оказалось, что какой-то шланг вентиляции бака то ли был пержат, то ли не выходил куда нужно. Поищи поиском в архиве "ЗР", наверное найдешь.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy21120
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:23
Имею печальный опыт "протягивания" прокладки. Одна из шпилек крепления бензонасоса оборвалась со всеми вытекающими. Единственный действенный способ-замена прокладки. Sad
Andy21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Вот то что нужно...!!!
Наверно у большинства с запахом машинки до 2000 года...
И наверняка с прокладками в бензонасосе все оК...
Этот самый шланг ... нужно засунуть куда нибудь в другое место... Он у Вас по сути в салон выведен... вот и пахнет до слез из глаз...
Я это сделал за 5 сек, правда тоже долго в свое время не мог понять откуда, мастерок знакомый на Вазе подсказал, за перекуром... машина была на подъемнике и делов то...
Теперь авто на стоянку ставлю, выхожу и около багажника фанит бензином, а раньше все в салон... 8-)
Удачи всем!
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 18:51
А где этот шланг конкретно находится??? Куда лезть чтоб глянуть на него???
Maestro
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 23:42
Прокладку не меняй,а посади на герметик.Что толку её менять-она почти пластмассовая,так что выход-герметик.
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mik.M
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 02:08
Бывает народ жалуется на электрохимическую коррозию топливного фильтра - оттуда и струится.
21113
Mik.M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 08:52
У меня он в дырочку в лонжероне(заднем естес-но) был засунут... я думаю не перепутаете...
Только машину нужно поднять или как-то под нее пролезть...
8-)
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 08:53
Порылся в архиве ЗР вот статья http://www.zr.ru/articles/169_11_1999.html
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 11:32
alex-k-sa, спасибо огромное, я вчера тоже копался, докопал до 2000 года и остановился, а надо было чуть дальше копнуть Smile Спасибо!
Zubilo333
Сообщение Добавлено: 07 Май 2005 01:00
Это точно,у меня такая же проблема была. Так начал еще подтягивать гайки,да одну сорвал. Потом взял и посадил на герметик,теперь все ОК. :cool: Через пару дней снимал крышку,смотрел-все нормалек. Теперь хоть чувствуется запах "вонючки"!!! :cool:
Zubilo333 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dedok
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 11:30
там еще клапан нужен чтоб не воняло ваще нигде. его цена 50р но сложно найти было.смысл его в том чтобы пары выходили не все время а тока когда их много(попусту сифонит меньше) ну и на всос что важно он без проблем подсасывает чтоб разряженя в баке не было. собираюсь на днях полечить
dedok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
V.I.S
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 12:50
Угу, перед праздниками облазил все магазины в округе, нет и все тут, прокладку менять не стал, т.к. там сухо пожизни, специально проверил...вот нацду клапан полезу ставить )))
dedok
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:07
я этот клапан в ЮП нашел тоже рыскал долго Smile еще такая тема что колпачёк про который говориться найти ВАЩЕ НЕРЕАЛЬНО короче поговорил - сказали и без него буит всё ок, т.е. просто клапан с открытым носиком Smile ставиь его я так понимаю чтоб внутрь сосал легко (разряжение в баке это не есть гуд!!!) а наружу чтоб вонял тока если давление там огого Smile вот. :cool:
только не знаю - трубку из лонжерона достану клапан одену а куда его потом крепить-то чтоб грязью не забросало дырку? назад в лонжерон?
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 23:48
А нодо ли откручавать стальные трубки от бензонасоса при замене прокладки? С ними, наверное, насос не вытащить?
А если заделать на герметик только крышку лючка - поможет ?
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nizam
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 09:17
Весной специально Всем напомнил еще раз на счет запаха в салоне. Смотри ссылку
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=54063&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38015&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
nizam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
