появилась детонация после выключения двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> появилась детонация после выключения двигателя вывод темы на печать
Роман Витальевич
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:33
Господа! подскажите пожалуйста после выключения двигатель стал еще чуть чуть работать (детонировать). Бенз лью тот же, единственное, что снимал трамблер (менял прокладки), может я там метки чуть сбил (+-). Может из-за этого быть??? И как поправить??? Спасибо.
fromik@mail.ru
Роман Витальевич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuri Leon
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:39
Это калийное зажигание, скорее всего из-за того, что электромагнитный клапан полностью не перекрывает канал в карбе при выключ. зажигания и попавший бензин воспламеняется о раскалённые части камеры сгорания. Вообщем проверь как работает клапан для начала
ВАЗ 2108 1,3 1989г.
Yuri Leon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:40
В поиск. Недавно была такая тема!
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман Витальевич
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:44
----Клапан холостого хода??? Возможно из-за него. У меня он вроде ваообще неработает (карбюраторщик сказал) и как-то отключил. Т.е. его поменять???
fromik@mail.ru
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:45
Однозначно,причем не один раз. 8-)
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 06 Май 2005 10:46
100% клапан, только что от этого избавился, меняй клапан, он просто у тя глючит, не перекрывает подачу топлива в цилиндры! Не фак что это калильное зажигание, воспламеняться может и от давления в цилиндрах... При калильном зажигании детонация всегда, ты поездил, нагар на стенках расколился и идет воспламенение, личится только чисткой, но как мне кажется не клапаном...
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
