ЁХОНСОН
Добрый день. Возникла проблема со стекло-подьёмники на ВАЗ 2110.Передние-работают, задние нет.Меняли местами кнопки, кнопки в порядке. Предохранитель тоже в порядке.Подскажите в чём может быть причина??? СПАСИБО.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Моторчики подзакисли, например - задними ведь реже пользуешься ...
Можно попробовать по ним постучать, если разбирать лень.
Не хочу огорчать, но вообще говорят что моторчики на задних стеклоподъемниках часто горят!
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Возможно, что и горят, но у меня задний правый тоже одно время то работал , то закисал ( в зимний период). Я просто стал его время от время использовать чаще и все, сейчас уже и не помню, что были проблемы с ним.
ДИМОН63
Не знаю как сейчас, а раньше барабаны моторчиков делали
ПЛАСТМАССОВЫМИ:))), и если не срабатывал концевик выключения, соответственно пластмассовые зубья крошились.Отдельно барабан не продается, отсюда -- замена моторчика
RSX3000
Проблема заключается лишь в том что на корпусе мотора скорее всего имеется гордая надпись Сделано в России. А решение элементарно. В нижней части корпуса высверливаете маленькое отверстие через которое обильно закачиваете внуторь мотора WD 40 или аналог. после чего работ мотора гарантирована. Проделавайте эту не сложную операцию после каждой зимы.
Askar писал(а):Сделано в России. .
Дык, елы - палы......
Ну, ё-моё, блин
тудыть-растудыть.
<вырезано цензурой>...<вырезано цензурой>
kampotz74
Насчет заливки ВД-40 через дырочку !!! глупость несусветная достойная хачовского авторазбора "Ашотик и Др. Гараж"
При заливке ! вы неизбежно попалите обмотку якоря и щеточный узел - правда не прямо сразу - НО ДОСТАТОЧНО быстро.
Мотор ЭСП - действительно МОЖНО разобрать и АККУРАТНО смазать закисшие узлы - а именно подшипники и ТОЛЬКО их. Если ЭСП штатный - будьте аккуратны при сборке .
plaz112
Попробуйте все таки разобраться с контактами на кнопках. За последний месяц раз 5 сталкивался с такой проблемой (у себя и у других).
AIN
ДИМОН63 писал(а):и если не срабатывал концевик выключения, соответственно пластмассовые зубья крошились.
А где этот концевик выключения стоит? У меня перестало отключаться, при закрывании доходит до верхней точки и трещит, пока кнопку не отпустишь. На трассе разобрал, никакого концевика не обнаружил... Вот думаю в гараже поосновательней глянуть. Куда глядеть?
afil
AIN писал(а):ДИМОН63 писал(а):и если не срабатывал концевик выключения, соответственно пластмассовые зубья крошились.
Нет там никакого концевика - там ограничитель по току потребления стоит. Как все это реализовано - понятия не имею, но принцип такой. Из-за этого, бывает, когда пыль от срабатывающихся щеток в моторчике на коллекторе оседает - ток потребления возрастает и стеклоподъемники не срабатывают, только дергаются при нажатии кнопок и все.
ДИМОН63
afil писал(а):AIN писал(а):ДИМОН63 писал(а):и если не срабатывал концевик выключения, соответственно пластмассовые зубья крошились.
Было давно.Подзабыл.Сорри.Там не микровыключатель, а термобиметаллический предохранитель, который должен отключать моторчик, когда тот доходит до верхнего или нижнего упора стекла.Он нагревается и разрывает цепь. Если он не срабатывает , то барабан останавливается (стекло дошло до упора), а червяк крушит его пластмассовые зубья.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Извечная проблема моих стеклоподъмников залипающие щётки в движке, WD40 на посадочные места щёток исправят проблему. Так же смотри залипающие кнопки(на всякий случай).
AIN
А не подскажите, где этот ограничитель по току стоИт? А то боюсь шестерни поламаю.
SeriyAl
Авто: 21102
AIN писал(а):А не подскажите, где этот ограничитель по току стоИт? А то боюсь шестерни поламаю.
Кажется внутри моторчика, разбираешь редуктор, откручиваешь моторчик, там увидишь. Менял шестерню полгода назад, немного подзабыл.
AIN
SeriyAl писал(а):Кажется внутри моторчика, разбираешь редуктор, откручиваешь моторчик, там увидишь.
А этот ограничитель по току ремонтопригоден? Или моторчик сразу на замену?
