На ВАЗ 2109 засвистел ремень ГРМ. Посмотрел - он сполз в сторону от движка и трет по ребру натяжного ролика, даже задиры на ремне появились.
Поставил ремень на место, завелся - он снова сполз в сторону и засвистел... Что делать?
А ремень хоть раз менял? Одновременно с ремнем лучше менять и ролик, а то ролик начинает люфтить и ест ремень, а то и вообще его заклинит.
Mad Gary
Ролик смотреть, там больше и нет ничего такого, ну шпильку на которую он надевается можно для успокоения глянуть (перпеникулярно ли он из головки торчит).
А вообще ролик надо эпизодически менять, кто говорит с каждой заменой грм, лино я через раз это делаю (1 ролик на два ремня).
Поменял ремень и ролик - такая же фигня! Поехал на СТО разбираться - не доехал
ремень порвался. Ну поменяю клапана, а дальше что?
u313
Еще помпа там. Если начинает накрываться, ее перекашивает и тож такая фигня.
Помпа вроде не старая - менял 15000 назад...
Не течет, не люфтит - какие еще признаки близкой смерти?
А может этот свист был не от ремня, а от накрывшегося подшипника помпы?
Болтик 94rus писал(а):Поменял ремень и ролик - такая же фигня! Поехал на СТО разбираться - не доехал ремень порвался. Ну поменяю клапана, а дальше что?
9-ке при обрыве ремня ГРМ - ничего не грозит. Т.е. абсолютно ничего.
Это на 16клапанных 1.5 литровых 10ках клапана с поршнями всетятся
У меня движок 1300, говорят, что у него при обрыве ремня клапана бьются. Разве не так? Хорошо бы....
[quote="Болтик 94rus"][quote="6600"]
Это на 16клапанных 1.5 литровых 10ках клапана с поршнями всетятся[/quote]
У меня движок 1300, говорят, что у него при обрыве ремня клапана бьются. Разве не так? Хорошо бы.... :lol:[/quote]
Ah so! НУ на 1300 действительно вроде такая же неприятность есть. на 1500 нет.
С клапанами понятно - или побились, или нет...
А откуда свист? ремень? помпа? что-то другое?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
совсем недавно была такая же проблема - неделю назад после двух месяцев ебли только удалось устранить... а было вот что:
когда я купил уже не новую (1999 г. 1.5 литровую восьмерку), у купил я ее в декабре и случайно заехал на сервис открыли крышку ГРМ а там... ремень слезал со шкива распредвала и удерживался только буртиком ролика ГРМ, который его кушал...причем ремень был сглодан с двух сторон (видимо предыдущий хозяин знал об этой проблеме и ему в лом было менять сглоданый с одной стороны ремень и его просто перевернул).... Ну поставил новый ремешок и через 300 км его с одного бока тоже сглодало прилично, почти на четверть...
Я уже не знал на что думать - в первую очередь думал на биение распредвала, потом на ролик говеный, потом на помпу....и так далее.... ну помпа действительно оказалась с люфтиком очень маленьким правда - заменил ее на пекаровскую новую, ролик тоже свежепоставленый люфтил - и его под замену, так же и шкив распред вала поменял - ничего не помогало.... Думал мож шпилька кривая, но и она помоему не виновата.... я подозреваю. что это либо дистанционная шайба кривая либо потеряна соосность шкивов...
Ну вобщем подумали мы с братом и решили немного подправить траекторию ремня подложив тонкую (около 1 мм) половинку аллюминиевой шайбы под дистанционную шайбу со строны кабины водителя и вот уже больше недели не жрет ремень..... главное еще ролик хороший купить без малейшего люфта!
Удачи!
Просто праздник!
Все клапана живые!!!
На всякий случай поменяю помпу, о результатах доложу.
