14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
есть такая штука стоит внизу под карбюратором загнутая такая железная так вот когда искал где подсасывает воздух так оказалось что шипит эта хрень и еще если покачать педалью то из нее льеться бензин помоему.Подскажите как она должна работать и должна ли шипеть когда пытаешся ее пальцами зажать.И вообще нужна она или ее заглушить.
Женя
14mikle писал(а):есть такая штука стоит внизу под карбюратором загнутая такая железная так вот когда искал где подсасывает воздух так оказалось что шипит эта хрень и еще если покачать педалью то из нее льеться бензин помоему.Подскажите как она должна работать и должна ли шипеть когда пытаешся ее пальцами зажать.И вообще нужна она или ее заглушить.
У тебя какая машина? У меня на 7-ке такая же я её вверх загнул, жалко смотреть как бензин капает.
Присоединяюсь к вопросу. Может её вобще заглушить? 8-)
Ki-lex
Дренажная, она для дренажа и сделана, чтоб бензин вытекал, вдруг его нальется столько, что гидроудар случится? :)
Я взял да заткнул её первой попавшийся фиговиной.
14mikle
у меня 21053 а конкретно как и чем заткнул
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Эта нужная вещь. Если ее заглушить, то очень высока вероятность заливания свечей при пуске двигателя, вернее при неправильном пуске: если карб неправильно работает или зажигание сбито, т.е. если при заводке двигателя ты немного "помаслаешь" стартером и движок не запустился, то потом он вообще вряд-ли запустится из-за перелива (бензин то лишний в горшки попадет).
Я езжу на газу, потому у меня в отверстие для этой трубочки просто ввернут подходящий по резьбе болтик.
andb
а у меня ее с завода не было и ничего страшного.в смысле перестали ставить.машина 2000 года.так что глуши эту трубку ничего не будет
Ki-lex
Про заливание свечей знаю, эта трубка сливает лишки. Ещё удобно смотреть - льется бензик или нет, не надо крышку кастрюли снимать.
Говорю, заткнул чем-то вроде колпачка как на колесе, прошелся леркой и навинтил. Можно и внутрь ввернуть ченить.
Вэл
Зато если при заводке прельешь, потом на.......ся. А этта трубочка как раз и сливает излишки из карба не в горшки а наружу.
oilmann
Вэл писал(а):Зато если при заводке прельешь, потом на.......ся. А этта трубочка как раз и сливает излишки из карба не в горшки а наружу.
Человек дело говорит 8-)
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Такие трубочки были в коллекторах движков давненько. Сейчас даже не припомню, с какого времени их перестали делать. У батюшки 2101 г.в. 1973, так там есть
Да, при пересосе оттуда капает, но (!!!) трубка эта расположена над выпускным коллектором.
Считаю, что потенциального вреда в ней больше, чем пользы.
Вэл
Serg_svrw писал(а):Такие трубочки были в коллекторах движков давненько. Сейчас даже не припомню, с какого времени их перестали делать. У батюшки 2101 г.в. 1973, так там есть
Вреда в ней никакого, пользы больше. Если ее правильно повернуть, она капает мимо коллектора
