Посоветуйте решение проблемы с передней подвеской 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте решение проблемы с передней подвеской 2110 вывод темы на печать
dedok
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 12:02
Есть проблема в подвеске - при попадании в яму или налетании на лежачего полицейского обеими колёсами - только в левой подвеске слышится металлический стук (налететь надо бодро). Съездил в ярославль и после этого в левой чтото греметь начало. Точнее не греметь а при проезде мелких стыков или трешин стало как будто чтото хрипеть слева. Аммо (газ-масло) работает нормально - пробовал раскачивать - прыгать на неё - все ок. Вопрос: что это может быть? опора? и заодно чтоб меньше качало и не долбило в ямах думаю поставить пружины с переменной жесткостью (ща мягко офигенно всё нравится но вот очень мягко носом клюёт при торможении резком и в поворотах не очень а с такой мягкостью неохота расставаться) Вопрос: кто себе ставил переменную жесткость? стОит? Я в этом не особо смыслю к сожалению но аммо покупать новые неохота - этим года нет Sad а вот всё остальное там старое... (м.б. даже чтото штат - машина 2110 1998года)
dedok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 12:20
у меня стоят таки пружины, и еще много чего, жесче, если любишь мягкость и комфорт, думаю ставить их не стоит. 8-)
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dedok
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 13:05
ну кто ж его не любит Smile но в повороте када машину заваливает так что приходится срочно сбавлять скорость или при резком торможении что клюёт неподецки не есть гуд Smile
а стоят какие? кто производитель и какая жесткость? вообще, заметна эта переменная жёсткость?
v00d00
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 13:17
пружины HR-Comfort и настроенные под них стойки.
а на счет клюет и т.п. - это можно решить частично и без жестких стоек/пружин.
например: растяжка стоек с доп. опорой, доп. опора движка, доп. задний стабилизатор, и будет уже кое что. 8-)
з.ы. Айбахи (eibach или типа того) вроде покомфортнее будуд.
dedok
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 16:31
я ж спрашиваю не про жесткие пружины а про пружины с переменной жесткостью Smile они жеж бывают что при малом ходе имеют мягкость как у штатной (например фобос так описан) Smile а жесткость увеличивается при увеличении нагрузки. Растяжка стоек уже стоИт (к клеванию она отношения не имеет - только доп. жесткость кузова) Вопрос: а доп. опора движка (4я опора) она вроде от вибраций должна только помогать? есть в ней вообще смысл (с учетом стоимости в 700р)? [/b]
dedok
Сообщение Добавлено: 10 Май 2005 17:00
а вот это лёгкое дребезжание о котором я писал в верхнем посту может быть от убитой опоры?
Devol
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:11
Честно говоря про растяжку я считаю нафиг не нужно. А вот доп. опора весч полезная. теоретически.
На праздниках поставил. Создается ощущение что двиг с КПП стал жесче закреплен, и не шатается, Особо при разгоне чувствуется.
Но полностью оценить эффект сложно, т.к. менял много всего по подвеске. Вот.
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:18
а я не отвечаю про жесткие пружины, я отвечаю что Айбахи и прочие фобосы будут помягче HR, растяжка с доп.опорой имеет отношение к клеванию, 4-я опора движка (КПП) не помогает от вибрации, а наоборот её добавляет, ИМХО 700р. она не отрабатывает, под доп. опорой я имел ввиде десятошную подушку, которой нет на 103 двиге. И очень помогает от клевания при разгоне и торможении усиленная поперечина перед. подвески с усиленными-жесткими сайлентами.
sergy10
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 11:22
Причин может бать много, например салентблоки, опорыстоек.
Поставь стабилизаторы поп. уст. и машина в поворотах как на рельсах пойдёт.
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dedok
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:28
2v00d00
подскажите у мя движок ваще 083 карбюраторный еще Smile что это за подушка - где стоит (где копать-искать?)
2sergy10
имеется ввиду Стабилизатор поперечной устойчивости задний (http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=703/Section=1) ? Странно: железка ставится сзади а влияет на поворачиваемость (за неё же передняя часть отвечает Smile )
v00d00
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 14:40
dedok писал(а):
2v00d00
те товизло, у тя она стоит Surprised
2sergy10
ва первых слово стабилизаторы - множественного числа
ва-вторых жесткость зада очень влияет на устойчивость авта в поворотах. И пружины с переменным шагом витка - задние.
з.ы. и раз такой вымный, нех тада тут спрашивать Mad
dedok
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 19:37
Да не вумный я Smile был бы вумным не ездил бы на десятке Smile на самом деле разобраться просто интересно... потому что честно нигде не пишут все красят по своему Smile уж забыл о чём спрашивал Smile наверное стОит забить и не париться пока само не развалится а там уж менять всю подвеску Smile мало ли что греметь начало Confused
sergy10
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 10:58
Ты из разряда долбо@бов которые делов не знают но строят из себя умников. Лучше делай как выше сам написал и не забивай себе голову ЧТО И КАК СДЕЛЕНО да и в общем от тебя один флуд :ooo: :ooo:
sergy10
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:02
v00d00 писал(а):
dedok писал(а):
2v00d00
2sergy10
Спасибо за разяснения :cool:
dedok
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:44
самое прикольное что ОТВЕЧАТЬ вас не заставляют, так зачем нервничать? или ты настолько умный что ум прёт и молчать не даёт? просто хотелось разобраться а не слушать кто есть кто. я так понял что ТЕМА ЗАКРЫТА.
Валерий Б
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:59
Да не ругайтесь вы робята и немножко расслабьтесь в тему:
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, хз, где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Shocked. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски ?МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ?
Валерий Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 13:37
и это правельно, у мя на 80 000 босались все стойки, я и перебрал всю подвеску 8-)
dedok
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 21:28
ИТОГ сей басни: верхние опоры стоек развалились. буду ставить СЭВИ. пружины и аммо оставлю как есть. и всего делов Smile
