Вопрос о модернизации отопления и вентиляции ВАЗ 2113,14,15
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос о модернизации отопления и вентиляции ВАЗ 2113,14,15 вывод темы на печать
nixstill
Авто: LADA "SAMARA 2" 21140i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2005 23:53
Точнее, может сказать о частичной замене его на десяточный. Очень хотцца. Sad Ответы типа куда его ставить или поиск рулит не надо! Искал и поставить знаю куда. Хотел бы услышать ваши варианты решения. Какие детали? Мож у кого фотки есть (Схем, торпед 2115 и 2110 соответственно). Мо ссылки какие есь где глянуть можно. Да и руки не придлагать, еся и растут откуда нада :cool:
LADA "SAMARA 2" 21140i --> ???
nixstill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 09:22
Чем тебя родной-то не устраивает?
ВАЗ-2114 2004 г.в.
a-sity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nixstill
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 10:32
Хоцца чтобы сам (отопитель) регулировал вкл. и выкл. вентилятора и тд тп. Потом эстетический вид лучше. Короче я так понимаю тут ни кто этим не заморачивался? Так что ли?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 12:00
Теоретически наверно можно. Нужно открыть кран печки на постоянку, к заслонке печки на управление поставить моторедуктор, добавить блок управления климатом, вынести датчик температуры на потолок , подключить к блоку отопитель печки и изменить пластиковую накладку торпеды, чтобы не было прорезей под ползунки.
Только вот действительно эта идея бестолковая. Никакого труда не составляет потянуть заслонку куда нужно. Даже более того , я сам гораздо быстрее смекну холодно мне или жарко, куда направить воздух и сильно или слабо крутиться вентилятор, чем какая то железка. Лично мне не нравятся блоки управления климатом даже на многих иномарках, дурные они какие-то.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-sity
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 14:07
Я на классику ставил электроклапан вместо штатного крана отпителя и поток тепла регулировал при помощи резистора.
ВАЗ-2114 2004 г.в.
