По запарке долил тормозухи в тосол
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> По запарке долил тормозухи в тосол вывод темы на печать
Lekhin
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 07:12
Вот. Сабж Sad
Утром торопился, не ту банку схватил. Пока заметил, залилось около 100г. Из-за нехватки времени пришлось так и ехать до работы.
Теперь вот думаю: в системе около 7л тосола. Могут ли 100г на нее сильно повлиять? Менять ли тосол, и если менять то с промывкой или нет?
Lekhin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 11:43
Lekhin писал(а):
Вот. Сабж Sad
Сливай, промывай водой.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 15:25
Лучше промыть систему и сменить тосол.
Евгений 55555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 16:44
Fedorka писал(а):
Я бы не стал из-за этого заморачиваться, т.к., по-моему, к тормозухе и тосолу предъявляются одинаковые требования (температура кипения, сжимаемость, агрессивность и т.п.), но тормозухе они жёстче. Поэтому никакого вреда тормозуха системе охлаждения нанести не должна, даже если залить 7 л тормозухи Very Happy
Почемуй то я солидарен с этим орателем. 100 граммов тормозухи в 8 литрах тосола роли не сыграют. Взаимодействие из проверено эмпирическим путем: в тазик со слитым тосолом ё....лась бутылка с тормозухой. Ее посля там и не видно было, имхо ассимилировалась.
А тот тосол в системе охлаждения ходит четвертый год. Мля пойду стреляться и тосол сливать, а вдруг на пятом году томозуха патруьки разъест. Горе мне, горе. Confused Confused Confused :-D
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 12 Май 2005 17:05
Только что-то смущают сомнения, что резина и прокладки рассчитаны на тосол.
921
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 07:13
Ничего не будет. Тосол даже советуют заливать вместо тормозухи,
если она вытекла, и залить нечего, чтобы добраться до места ремонта.
Этиленгликоль он и в Африке... Smile
921 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:05
Ага... только температура кипения тосола и тормозухи различается больше чем в два раза... так что рискуешь в один прекрасный момент остаться без тормозов...
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:13
Робяты, тема то- тормозуха в тосол, а не наоборот, так чож дерибасы теоретические разводить.
George 24
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 11:28
если в бачок лил, можно просто из бачко ОЖ слить и всё.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lekhin
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:11
Спасибо за советы.
Совет "слить из расширительного бачка" уже, к сожалению, не применим, т.к. поездил.
Пока остановился на "оставить, как есть".
921
Сообщение Добавлено: 13 Май 2005 12:38
Ага... только температура кипения тосола и тормозухи различается больше чем в два раза... так что рискуешь в один прекрасный момент остаться без тормозов...[/quote]
Так никто не говорит, что на нем ездить в рабочем режиме можно в тормозах, речь идет о перемещении к месту ремонта и замены жидкости. Пример приведен, чтобы подчеркнуть, что основа одна у них. Так что граммы ТЖ в тосоле это ерунда. Вот по количеству "левого" тосола в магазинах стоило бы попереживать...
