Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Мужики, помогите.
Глохнет инжекторная 9ка при сбросе оборотов
(например при торможении при подьезде к светофору в момент
выжимания сцепления)
К инжекторщикам сразу ехать не хочу - боюсь попасть на большие бабки.
Машинка с первым инжектором 1998 Бошевские датчики и т.п.
Может чего самому покрутить можно как в карбюраторной ???
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Проверить РХХ и ДПДЗ.
Тема поднималась не раз,смотри в поиске.
Renault25
А где их найти и как проверить?
Купил месяц назад так что пока привыкаю
tdv
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Если машина 1998 года, то скорей всего GM. Вошей вроде не было тогда. РХХ менять не пробовал или хотя бы чистить?
Renault25
Спасибо большое.
Счас посмотрю куда залезать.
Вчера забрал из ремонта (гранаты, сцепление, регулировка клапанов).
Еще сказали что поршни черные.
А скоко этот РХХ стоит?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Renault25 писал(а):Спасибо большое.
Русский 200-300 рублей. В книжке описано подробно как его менять. Но сначала попробуй почистить старый - он бывает весь в черном говне. А почистишь - как новый работает. Появление говна на РХХ - верный признак износа ЦПГ, как ни странно!
Renault25
Снял - ( стояли винты со звездочками - торки - едва открутил
мать его етот Автоваз ) - г-на полно.
Почистил смазал (правда сам датчик не разбирнал).
С холодного завелась явно по другому - обороты были намного выше обычного.
Но минут через 5 опять заглох при переключении передач.
Я вспомнил что глохнуть так она начала только когда потеплело -
и действительно сам инжекторный блок сейчас очень горячий и
сам РХХ тоже.
Вот я и думаю - может его от перегрева клинит.
Не думаю что смена датчика что либо решит - у меня стоит родной
импоротный.
Может мужики в него масла закапать по штоку, а?
YuriGr
ИМХО выхода всеже два: либо заменна РХХ, либо объезжать светофоры стороной :grin:
... твоему "родному импоротному" уже 7 лет ...
Renault25
Знаешь чего я боюсь?
Купить новый датчик - а все останется по-старому.
Интересно - а его проверить можно как-то?
Привет, у меня такая же ерунда была, мне поменяли датчик расхода воздуха и все стало нормально. Единственное он дорого стоит, мне ставили БОШ, с установкой обошлось около 2500 р.
tdv
valdemar_3000 писал(а):Привет, у меня такая же ерунда была, мне поменяли датчик расхода воздуха и все стало нормально. Единственное он дорого стоит, мне ставили БОШ, с установкой обошлось около 2500 р.
ну уж лучше РХХ поменять для начала...
Ваззон
У меня тож при выжиме сцепления такое наблюдалось пробег был менее 3 тык в гарантии с третей попытки исправили (замена модуля зажигания и корректировкой СО (СО удушен был по самое самое) ) а до этого затрахался датчики ездить менять. Хотя не факт, что у тебя дело не в этом.
Renault25
Еще раз спасибо.
Все-таки залил я в него масло (РХХ) - вроде помогло.
Сегодня на 130 км пробега ни разу не заглохла.
