Как правильно замерять компрессию - газ выжимать?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как правильно замерять компрессию - газ выжимать? вывод темы на печать
Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:06
Купил сегодня компрессометр, импортный. Стал мерять компрессию, показывает 9-9-9-8,5 кгс/см2 Shocked Shocked Пробег 61000!!! Педаль газа не выжимал. Некоторые говорят - надо, другие - не надо! Кому верить? Confused
Ваз 99' , карб, 2000г.
Panov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:07
надо выжимать.
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panov
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:09
Да, мерять при выжатой педали еще не пробовал, некогда было...
AleJar
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:07
Реальнее замерить при невыжатой, потом при выжатой и сравнить. Но это опыта надо немерено иметь (отслеживать в динамике и пр.), чтоб потом вывод какой-то сделать.
Вобшем в любом случае важней разница в цилиндрах, а не потеря 1-2 атм. из-за открытия/закрытия заслонки (если показания не ниже 8 атм)
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ARoman
Авто: Chrysler
выжимать
parts4car.ru | mskzap
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AleJar
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:21
Выжимать, выжимать... Тогда уж дописывайте, что бензин из карба перед этим слить надо и шланг от бензонасоса отключить. А то на первом измерении покажет одно, а через десять минут другое. А потом зальёт все бензином и вобще х.з. что за компрессия начнется. Smile
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:29
на инже - выжимать (при открытом дроселе - бензин не поступает)
на карбе отключать бензонасос
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
AleJar писал(а):
Выжимать, выжимать... Тогда уж дописывайте, что бензин из карба перед этим слить надо и шланг от бензонасоса отключить. . Smile
Это шутка? Я не понял, мне сегодня на СТО нужно ехать, как раз собирался компрессию посмотреть, масло стала кушать....
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 11:49
Когда мне мерили компрессию, Я газ выжимал.
В первую очередь надо посмотреть на разницу по цилиндрам, а потом уже на количество ЕЕ (компресии). Если разница больше 1 Мпа, то в данном цилиндре проблемы.
Также ненормальна компрессия более 14-15, особенно при жоре масла. Машина прет, но имеет место детонация - в результате зажигание приходится позднить... и после этого она уже не прет совсем Very Happy. Ездить вообще-то можно, особенно зимой, когда не так жрет масло, но весной-летом готовиться к, как минимум, переборке. Это я рассказываю, что у меня было. Surprised
Мне просто поставили поршни (или как модно говорить "поршня") ремонтный размер на букву больше (с D на E) и естественно поменяли кольца-колпачки-сальники... и.т.д.
У меня допольнительный вопрос ко всем: сколько стОит новый двигатель? И продаются ли для самар заводские двигатели 1,6 л или 1,7 литра? Нет, я, конечно, слышал, что они есть, но вот где и сколько стоят (в Москве)?
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Panov
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:00
Короче, на обеде перемерял компрессию при выжатом газе: компрессия 9-9-9-8, т.е. без разницы, что при выжатом, что при не выжатом Shocked . Ваши комментарии?
Банкир
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:04
а ты на заведённом двигателе меряешь?
ВАЗ-21083i 2002г.в. 2003г.э.
Банкир сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:08
новый движок без карба и распреда стоит 22500 в АВТОКОМИСе что на ул. Лескова находится
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stealth3000
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:10
у меня вопрос тоже из этой оперы... мерять компрессию нужно на заведеном движке или крутить стартером?
Dudins
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:12
Правильней мерять если газ утопить в пол. Но это повлияет только на время нагнетания. С закрытыми заслонками будет чуть дольше. Но из теории, чем сеньше сопротивлений на входе тем лучше.
Тут писали что зальет все бензином. Это надо как же газ маслать чтобы залило. Да и нехрен его маслать во время измерений. Один раз нажал и держи. Остальное только стартером. И так до конца измерений.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Банкир
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:13
вот и я про что, когда мне меряли, когда машину покупал, меряли гоняя стартером отключая перед этим подачу топлива
Panov
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:20
Нет, конечно! Стартером...
Масло (Лукойл-синтетик) не жрет. Но машина стала плохо тянуть ( из-за чего весь сыр-бор начался).
muzon93
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:09
Интересно, как вы себе представляете мерить на заведенном двигле, по одной свече чтоли выкручивать Laughing
muzon93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 02:51
Это нестандарт (1,6-1,7) или обычный штатный?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 12:51
Померял компрессию на 1500 карб, не нажимая на газ получил во всех цилиндрах 10-11 (повторял замер несколько раз). А при выжатом газе 14 во всех цилиндрах. Масло вроде не жрёт.
Что скажите по таким данным компрессии?
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мехокро
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 13:00
Замечательная компрессия...
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aksenov7
Авто: 21083
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 14:41
Panov писал(а):
Короче, на обеде перемерял компрессию при выжатом газе: компрессия 9-9-9-8, т.е. без разницы, что при выжатом, что при не выжатом . Ваши комментарии?
Аккумулятор заряди
Aksenov7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 15:02
pst
Ваши комментарии?
компрессометр смени и замерь снова.
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 15:11
pst
ну почему у меня всего 10 компрессия?
елки палки.. мотор перебрал
все заменил
и тоже самое cry
ничего не понимаю...
SOF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 15:13
"Вроде не жрёт" не совсем понятно.
Пробег какой, капиталку делал и когда?
14 дофига, возможно маслянная компрессия.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Май 2009 16:30
...слить масло и проверить без масла )))
...а по теме...
1) подачу топлива обязательно отключить (чтоб не смывало масло со стенок цилинра...на карбе отксоединяем шланг на входе Б\Н и заводим...вырабатываем солярку и мерием)
2) замеры повторяем с маслом...если как в случае с "компрессия 14" и с маслом не изменилась - пипец - компрессия масляная=капиталка...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 3
