anton_kv
Здравствуйте.
Возникла небольшая проблема сам разобраться не могу т.к. чайник.
Вольтметр показывает зарядку, но при этом горит лампа разряда горит на холостых в полнакала или вобще не горит но с увелечением оборотов двигателя загорается ярче, то же происходит при включении дополнительных подтребителей. При снятии клемы с акумулятора обороты падают, но машина не глохнет. Пробовал менять реле-регулятор не то.
ГЕНЕРАТОР 37.3701
Kirgudu
anton_kv писал(а):
Здравствуйте.
ГЕНЕРАТОР 37.3701
Не то. Посмотри землю. Восможно диодный мост нае, которые отвечает за возбуждение обмотки.
anton_kv
В смысле внутри? я генератор еще не разу не снимал, я так понимаю его снизу снимать надо ?
Sva_053
Была такая-же фигня. Решилась заменой диодного моста.
Kirgudu
Да, внутри. откручиваешь гайку натяжителя, снимаешь ремень, откручиваешь болт, который держит генератор, аккуратно выбивашь болт (все можно сверху, снизу легче). Смотри втулки не растеряй!!!
Все, пробуешь вынуть сверху, если не получается - снимай защиту картера (4 -ре болта), пыльник двигателя.
Диодный мост в сборе стоит около 200 рублей.
anton_kv
Спасибо поменял все в норме.
