anton_kv
Здравствуйте.
Возникла небольшая проблема сам разобраться не могу т.к. чайник.
Вольтметр показывает зарядку, но при этом горит лампа разряда горит на холостых в полнакала или вобще не горит но с увелечением оборотов двигателя загорается ярче, то же происходит при включении дополнительных подтребителей. При снятии клемы с акумулятора обороты падают, но машина не глохнет. Пробовал менять реле-регулятор не то.
ГЕНЕРАТОР 37.3701
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
anton_kv писал(а):Здравствуйте.
ГЕНЕРАТОР 37.3701
Не то. Посмотри землю. Восможно диодный мост нае, которые отвечает за возбуждение обмотки.
anton_kv
В смысле внутри? я генератор еще не разу не снимал, я так понимаю его снизу снимать надо ?
Sva_053
Была такая-же фигня. Решилась заменой диодного моста.
Kirgudu
anton_kv писал(а):В смысле внутри? я генератор еще не разу не снимал, я так понимаю его снизу снимать надо ?
Да, внутри. откручиваешь гайку натяжителя, снимаешь ремень, откручиваешь болт, который держит генератор, аккуратно выбивашь болт (все можно сверху, снизу легче). Смотри втулки не растеряй!!!
Все, пробуешь вынуть сверху, если не получается - снимай защиту картера (4 -ре болта), пыльник двигателя.
Диодный мост в сборе стоит около 200 рублей.
anton_kv
Спасибо поменял все в норме.
