Dim322
семерка. БСЗ. Надоела мне эпхх и выкинул ее нахрен. Вместо нее поставил электромагнитный клапан от 06 и винт регулировки холостого хода. Отрегулировал холостой ход. через неделю обороты на холостом стали понижаться. Торможу у сфетофора обороты стоят железно в районе 800 - 900. минуты через две начинают опускаться до 200. Поддаеш газу отпускаешь опять 800-900, затем через какоето время опускаются. в принципе это никак ни отражается на мафыне лампа давления масла не загорается и мафына не пытается заглохнуть просто плавно понижаются обороты и работает устойчиво. не нравится мне когда чет нетак как надо работает. Да, карбюратор я чистил и регулировал
Василь
Авто: Renault Logan
Та же проблема. Только КСЗ и ЭПХХ... Видимо КСЗ и ЭПХХ ни причём... Началось в августе прошлого года. Были заменены кондесатор и прерыватель - не помогло. Помогла регулировка зазора в прерывателе и ХХ с выставлением оборотов 1000.
Но после очередного ТО проблема восстановилась...
zan
Авто: Toyota
Dim322 писал(а):семерка. БСЗ. Надоела мне эпхх и выкинул ее нахрен. Вместо нее поставил электромагнитный клапан от 06 и винт регулировки холостого хода. Отрегулировал холостой ход. через неделю обороты на холостом стали понижаться. Торможу у сфетофора обороты стоят железно в районе 800 - 900. минуты через две начинают опускаться до 200. Поддаеш газу отпускаешь опять 800-900, затем через какоето время опускаются. в принципе это никак ни отражается на мафыне лампа давления масла не загорается и мафына не пытается заглохнуть просто плавно понижаются обороты и работает устойчиво. не нравится мне когда чет нетак как надо работает. Да, карбюратор я чистил и регулировал
Может педаль газа плавненько потихоньку возвращается. Попробуй носком ботинка ее сразу назад оттянуть, если сразу обороты упадут - значит оно.
Dim322
оказалось недостаточно затянул электромагнитный клапан
Щас все стабильно. Держатся
