Подскажите краник для печки 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскажите краник для печки 21083 вывод темы на печать
deadworm
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 09:08
Подскажите какой краник на печку лутше поставить, чтоб хотя бы на пару лет забыть о нем, чтоб не начал подтекать через несколько дней... слышал что есть какие то керамические.. что посоветуете?
Спасибо.
deadworm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:09
Именно его и надо найти.Керамические у него задвижные элементы-заслонки.А ВОТ САМОЕ ГЛАВНОЕ В НЕМ-Силуминовый корпус входного патрубка-это самое дохлое место на крану-то место где всегда ломается и трескается.Именно подающий патрубок есть гнилое место штатного крана.Он даже при наличии радиальных ребер жесткости все равно от поперечных нагрузок трескается и потом обламывается,что и приводит к течи. Кроме этого сама задвижка на керамическом движется очень плавно и полностью перекрывает или наоборот открывает проход.
Не стану стращать но мне пластмассовые краны доставили массу головной боли и привели к финансовым затратам на замену всей шумоизолчяции с водительской стороны-так что лучше не доводить до крайнего состояния.
Удачи.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deadworm
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:27
насчет затрат на шумуизоляцию у меня такая проблема, именно поэтому неохото наступать на одни грабли дважды и хотелось довести дело до ума....
спасибо.. буду искать керамический краник, а кто его выпускает он наш или импортный, и где его лутше искать?
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:35
Если ошибусь-поправят,коробка не сохранилась,по-моему в Ульяновске.На коробке нарисовано нутро, прокладки в разрезе и гарантии.Покупал в Москве на ПЕтрозаводской ул.в АВТОВАЗзапчасть.
deadworm
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:24
Mail.ru
