Печка греет постоянно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Печка греет постоянно вывод темы на печать
Миша074**
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:34
У меня на семерке даже если краник печки и вентилятор в крайнем левом положении немного идет немного тепла на ветровое стекло, на боковые и в ноги. А летом и без этого жарко. Не пойму это у всех так или только у меня?
И еще вопрос. В заслонке отопителя, что на ноги тепло открывает-закрывает защелка пластиковая такая пимпочка отломалась нафиг. Пытался ее клеить разными клеями - ни хрена не держится. Может кто сталкивался, как выйти из положения? Чтобы менять целиком заслонку полторпеды разбирать в лом.
Миша074** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 19:23
Это болезнь многих машин, неисправность крана радиатора, у меня тоже недавно такое было, удалось исправить резким открытием - закрытием крана.
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Гулливер
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 01:36
а резиновый уплотнитель между моторным отсеком и отсеком забора воздуха в салон стоит? Если нет, то тепло может просто от нагретого двигателя идти
ВАЗ 21047 -> Акцент АТ5
Гулливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 05:26
Вазовские краны пропускают (не перекрываются полностью).
Самоварные (алюминиевые такие, разборные) закисают или текут.
Шаровые тоже могут немного закисать. Надо деграть их постоянно.
Покупай керамику.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:11
Покупай керамику.
Ну сказать честно керамику не видел, а себе поставил шаровый краник. Теперь доволен как слон. Аказывается в салон может идти даже холодный воздух. Причина оказалась банальной, не до конца закрывался краник. Поставилл шаровый так и намного мягче стало дергать за ручку чем со штатным.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:57
Только не забывай его раз в месяц взад-вперед подергать, а то закиснет-та исчо е....ня, аж тросы привода срывает.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:02
Покупай керамику.
это пока - потом тоже будет что и со штатным - главное изредка рычажком туда - сюда, а то действительно закиснет. Единственное что в нем нравится не течет и перекрывает однозначно.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:10
ты чо.... а тосол польется Confused
осторожнее с такими советами!
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:19
Удастся исправить только поменяв - менял зимой 4-е часа ж-па отвалилась на морозе.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:41
Необязательно сразу менять! Вначале можно попробовать отрегулировать! Открутить рубашку троса, закрыть рукой кран до конца, проверить, не греет ли и зафиксировать рубашку при полностью закрытом кране и выдвинутом влево до упора троса обогрева.
Если кран фик сдвинешь (закис) - рвать и менять на новый. Лучше это делать умышленно и летом, чем неожиданно и зимой! И после замены, правильно, периодически покручивать...
...ну или ездить все лето с открытой печкой. Таких любителей тоже хватает.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_kr
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 14:25
Ну по поводу любителей ездить летом с открытой печки скажу так. На одной рабочей машине была такая же проблема но ее с этой проблемой и продали, можно сказать рабочая не следилию Ладно соглашусь. Потом я себе купил новую 07 все лето так проездил конечно жарко но окна открыл и нормально. Сказать честно думал так и должно быть (знаю уже что я ламер) вот докатался что както по теплому у меня потекла печка (неделю назад) я за одно все и поменял и радиатор и кран и вентилятор поставил на подшипниках.
Так что когда все нормально сам сделал. И о чудо из печки начал идти холодный воздух.
А сборка вообще оставляла желать лучшего.небыли подключены обдувочные отверстия печки по бокам. Так что с полным ремонтом печки, когда сам подключил все проверил, начало даже дуть с боковых отверстий на стекла. Я бы этим сборщикам руки бы оторвал совсем.
