кнопка вентилятора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кнопка вентилятора вывод темы на печать
dameb
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 21:49
(21093i ВП ) хочу поставить кнопку принудительного включения вентилятора, а то лето...жара... что кроме кнопки надо покупать и куда подключать ?
dameb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Systimax
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 21:51
2 провода, подключить паралельно датчику на радиаторе.
ВАЗ 21130
Systimax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red_09
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 21:59
А если такая схема: аккамулятор - предохранитель - кнопка - "+" провод питания вентилятора ? Насколько я понимаю включение же плюсом управляется ? Поправте если не прав Smile
2109 93г. карб 1.6 84 л.с. + Mitsu Galant 2.4 150 л.с.
Red_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Systimax
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 22:18
Можно и так наверное. По мне проще 2 парный провод до датчика прокинуть и паралельно подмотать.
ВАЗ 21130
u313
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 22:47
Это инж, нету у него датчика на радиаторе. Этим процессом управляет контроллер двигателя (ЭБУ). Подавать на штатое реле управляющие плюс или минус сильно не советую, может обидиться ЭБУ. Поэтому наилучший вариант мне видится такой: покупаем еще одно штатное реле и силовые контакты запараллеливаем с уже установленным реле вентилятора. Ну а обмотку нового реле через кнопку на питание. Тогда вентилятор будет врубаться при включении любого реле, включенные оба друг другу мешать не будут. Но вообще эта проблема для инжа не очень актуальна, самым "слабым звеном" был датчик радиатора, который постоянно летел. На инже датчик температуры выполнен в виде резистора, меняющего свое сопротивление от температуры, он достаточно надежен. Кроме того, если ЭБУ не видит ДТ (например обрыв проводки или самого датчика) то он сразу включает вентилятор напостоянку. А если что-то с самим вентилятором или его силовыми цепями, то доп. реле ничем не поможет.
Systimax
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 22:55
Проглядел, я чёт про карб подумал :-D
ВАЗ 21130
roti
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 23:14
через диод + на управляющеереле-вентилятор которое включает 8-)
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 23:22
у меня стоит на 15-ке, 2004 года. сам ставил. С правой стороны бороды откручиваешь накладку, там стоит сам контроллер а справа (возле левой ноги переднего пассажира получается) стоит колодка с тремя реле. Вот одно из них включает вентилятор (через мозги). Поставил параллельно силовыми выводами (обычно желтого цвета) еще одну релюху (35-40 руб), релюху запитал (дада, на нее нада подавать + и - чтобы она замкнула) через кнопку (на европанели есть еще 2 места для кнопок). Теперь подъезжая в пробку и видя по БК, что температура ОЖ более 93 градусов я просто ее нажимаю... и в любой пробке, в любое время года (проверял на юге при 40 градусов тепла) температура больше 87-88 градусов не поднимается... за год использования только положительные ощущения + никаких косяков с системой охлаждения!
dj_non_stop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 08:33
Ну я вроде примерно так и писал, только вот вероятность выхода из строя ДТ достаточно мала.
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:28
Как релюху эту узнать?
Пожалуйста схемку, хоть примитивную на мыл:
Grown@svak.ryazan.ru
Шибко спасибо!
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 09:43
Шибко спасибо!
Привет Рязанцу! Где обитаешь?
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:20
точно не будут?
уже давно думаю так сделать, но так как в схемотехнике не силен - боюсь параллелить релюшки.
21110 << 21093i
Kladert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:25
Ну подумайте сами: есть некая цепь и выключатель, ее разрывающий. Если у разрыва поставить параллельно два выключателя, то естественно, цепь будет замкнута при включении одного из них или при включении обоих. В любом случае мешать никто никому не будет. В нашем случае роль выключателей выполняют силовые группы реле, включенных параллельно. Но именно силовые (контакты), а не управляющие (обмотка).
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:33
Ребят, сам собираюсь заморочиться кнопкой вкл. вентилятора, буквально сегодня вечером.
Стоит-ли вообще и есть отрицательные моменты у бывалых?
21083, карб, панель низкая; я уже и место придумал под кнопки: прямо справа от замка зажигания, где вставлена табличка подсоса, убираем её и врезаютя еще две штатные кнопки. Эстетично и очень вписывается в интерьер.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kladert
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:37
Уважаемые, опишите пожалуйста участок цепи между обмоткой нового реле и кнопкой.
откуда лучше на обмотку питание брать?
прошу пращения за чайниковский вопрос!
21110 << 21093i
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:45
ГЫ, мой цвет, мой год, моя модель. Вообщем близнецы :grin: Кстати, какой номер у цвета "Ива" ("серебристая ива", полагаю что это один цвет)?
А питание с любой цепи, куда подается напруга при включении зажигания. Например вентилятор печки салона. Прямо с переключателя. Ну а землю как нибудь сам добудешь Smile
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:50
Отрицательных моментов нет, все пучком. Только сделай аккуратно. На карбовой все проще, прямо от кнопки два провода на датчик на радиаторе. Где то видел даже продают готовую кнопку с проводами специально под это дело Smile На карбовой это реально нужная вешь, а про инж я уже писал, что считаю это излишним.
Kladert
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:02
номер цвета посмотрю вечером...а вообще предлагаю "поблизняца" поближе...может ящык или аська есть?... хотяб фотами перекинулись.;)
а какие проблемы с вариантом: без реле, паралельно реле управления просто кнопку от ЧЯ на ВЕНТИЛЯТОР?
21110 << 21093i
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:14
Почта: dmitriy_supin@mtu-net.ru
Фотку вечером поищу, вроде были.
А что касается варианта с "просто кнопкой" то реле может коммутировать до 30А, а вот кнопка на это неспособна, она слаботочная. А кроме того реле хорошо тем, что оно замыкает резко, щелчком, а при нажатии кнопки иногда будет еще и дребезг контактов. Вообщем обычная авто кнопка сгорит быстро, просто выгорят контакты. Ну а мощная кнопка будут не эстетично выглядеть, этакий рубильник на торпеде Smile
Kladert
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 14:02
Тогда объсните ситуацию со штатными задними противотуманками, их штатная проводка не предусматривает реле.
Кнопка-предохранитель-лампы.
21110 << 21093i
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 14:25
В задних две лампочки по 21Вт, вот и не нужно реле, ток то маленький. А вентилятор ОЧЕНЬ мощный потребитель.
Kladert
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 14:37
Да, канечно, прошу пращения за глупый вопрос.
чегой-то меня переклинило, показалось что на всех лампочках в задних фонарях кроме птф есть реле...
Канечно же их там быть нет и быть не должно.
21110 << 21093i
dj_non_stop
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 14:44
Релюха самая обычная четырехконтактная. Два вывода алюминивые, два медные (желтые). На белые цепляется питание через кнопку и например прикуриватель, желтые цепляются парралельно реле включения от ЭБУ (на европанели возле левой ноги переднего пассажира, под пластиковой накладкой, вроде средняя релюха).
Также в цепь с кнопкой можно поставить диод (у меня так), он будет сигнализировать о включенном вентиляторе... Если хотите могу сфоткать, тока незнаю как все это выложить сюда....
Kladert
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 14:51
Два вопроса:
1. реле в девятке размыкаетзамыкает цепь ЧЯ-ВЕнтилятор.
что если не ставить новое реле рядом со старым, а сделать его гда нить поближе к ЧЯ?
2. посмотрел щас 10ую схему. Увидел что реле там размыкает "-"вентилятора, а не "+" как на девятке
а плюс там идет напрямую из ЧЯ..
ЭТО ПРАВДА? в ЧЕМ СМЫСЛ?
21110 << 21093i
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 15:17
Не надо брать от прикуривателя, лучше от вентилятора печки салона. Прикуриватель не отключается при откл. зажигания.
Страница 1 из 2
