21093,2000г.в. Компрессия 8 2,5 2,5 8
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21093,2000г.в. Компрессия 8 2,5 2,5 8 вывод темы на печать
Oleg_Msk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 00:48
Три дня назад машина "перестала ехать", троит, "колбасит движок"......как подменили.......сдергиваю по очереди провода со свечей.....опа!!!!Средние 2 цилиндра не пашут...совсем.....правда один из них иногда то работает, то нет.....поменял свечи - результат - ноль.......поехал мерять компрессию....
Два пути развития данной ситуации:
1.Прогорели клапана, так как ездил последние полгода на 95-м....оборотов нежалел....
2.Менять поршневую........может за 4 года и "кончилась вся"........
Вот во второе мне верить не хочется....теперь - вскрытие покажет, что называется..........
Кто имел такую проблему?
Oleg_Msk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 02:16
Вообще поршневая резко не умирает. Тем более до 2.5 атм. Может прокладку ГБЦ пробило? Или действительно клапана. Хотя 8 тоже маленькая компрессия. Короче попал ты на капиталку по полной программе. Сочувствую.
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 03:08
Мне кажется ты прав насчет пробоя прокладки. Враз два соседних цилиндра до одинакового давления - сомнительно что это клапана.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_Msk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:26
Странно, что не дымит, как это обычно бывает......
nbb2108
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:42
Я бы так сделал: проверил бы давление во 2м и 3м с вывернутыми свечами, а потом во 2м с завернутой в 3й свечой. Если при втором замере давка больше - однозначно продуло прокладку.
Oleg_Msk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:43
Сейчас поеду голову снимать, уж очень хочется , чтоб клапана только прогорели....
nbb2108
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 10:45
Проверь сначала как я описывал. Хоть какая-то информация к размышлению появится. Хоть голову и снимать полюбому, торопиться не следует. Может мы жутко заблуждаемся.
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:02
очень похоже на вариант с прокладкой ГБЦ! У знакомого было такое на старом пассате, тоже двиг троил, ехать не хотел, замер компрессии, 2 и 3 не работают, но что прокладка он сразу определил, выкрутив свечу на рабочем двигателе в третем цилиндре увидел там свет от работы второго!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:07
на работающем двигателе свечи выкручивать категорически нельзя - может ее выстрелить в тебя и убить нахрен!!!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Когда у меня прогорела прокладка на М2141,компрессия была 10-7-6-10.Как раз между вторым и третьм прогар был.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:19
На рабочей 21113 тоже была такая байда, только между 1м и 2м. И ничего не дымило, сам до сервиса доехал. Правда сказали что не ничего гарантируют без замены ГБЦ (дефекты на перемычке). Ну, деньги не свои, жмотиться не стали, поменяли Smile
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 13:21
Very Happy
Ну я не знаю как он это делал, наверное сначала выкрутил, а потом завел или в бронежилете был и вообще нафиг в меня стрелять! Smile
Oleg_Msk
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 15:15
Very Happy
охренеть, я и провода-то сдергивать боялся на работающем движке - коммутатор сгорит нафик...........
RS_2108
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 20:47
А еще живой....... :cool:
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Никола-
Авто: BMW 320dx
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 21:07
Было такое на восьмерке год назад! Машина зашумела, двигатель затрясло, вооще не тянет, думал всё - ПЕРЕБОРКА Sad !
Когда сняли голову, оказалось, что прокладку между 3м и 4м цилиндрами пробило! Замена прокладки и уже 20т. успешного пробега! Smile
-Никола- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jose
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 21:12
Слышал я историю: пацаны в гараже мотоцикл завели и начали газовать. Газанули так, что вылетела свечка, пробила дырку в деревянной стене, чуть не убила деда, который неподалеку сидел и улетела хрен знает куда. Так ее и не нашли.
ВАЗ 21093 карб 1998 г.в. -> ВАЗ 21110 2001 г.
Jose сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VV-Han
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 00:36
Чтобы сразу убились кольца (поршня) или клапана в двух горшках - вряд ли. Скорее всего действительно писец прокладке между горшками. У меня была такая фигня, ехал на дальняк, верст 70 не доехал - пропала тяга. Померял - в 3 и 4 горшках пусто. Поехал на двух, думал доеду. А фиг там, прокладка начала дальше пробиваться и дошла до охлаждения, весь тосол в горшки потек, дымина, думал горю.
Но настораживает низкая компрессия в крайних горшках. Может все до кучи - и прокладка, и поршневая?
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. ВАЗ-2109, 1.3 л., 1990 г.
VV-Han сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_Msk
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 19:39
Отремонтировался.Что была на самом деле:
1.Прогорела прокаладка между средними цилиндрами.
2.Прогорел крайний клапан( как кусок торта отрезали).
3.Крайние клапана красные(плохой бензин).
ремонт долгий( с 10 утра до 16)....зато - поехала так, как не ездила в последние месяца три - просто полетела - на четвертой >3000 газ в пол - в сиденье вжимает....вобщем очень хорошо сделали(5,5 тыс руб).....Удивило то, что мастер, после замера компрессии - ТОЧНО УГАДАЛ, что именно.....когда снял головку - говорит - смотри - точно!!!!
Теперь на определенных заправках только заправляюсь 8)
nbb2108
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 02:54
Рад что все разрешилось.
RS_2108
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 09:39
2 Oleg_Msk:
а что за заправки то такие галимые?
www.auto-piter.com
