Кардан колотит, размыкали шлицевое соединение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Кардан колотит, размыкали шлицевое соединение. вывод темы на печать
Yurivz
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 12:47
Размыкали шлицевое соединение первого кардана и эластичной муфты, вставили не правильно, можно ли как-то определить как оно раньше стояло? Или только постепенно сбивать на 1 зуб, пока не перестанет колбасить? Сколько там зубьев?
Наше вам с кисточкой, Yuri.
Yurivz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь К
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 14:01
Дело там не в зубьях и их количестве, а в самой эластичной муфте... Раскручиваешь, перекидываешь на один болт к примеру по часовой, закручиваешь, едешь.. не помогло дальше крутишь. только метки поставь как нибудь, а то запутпешься... и посмотри есть ли метки на месте соединения кардана и моста. Если нет, то начинай от туда, а потом уже эластичку смотри...
Игорь К сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikNikols
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 14:05
Простите за любопытство - зачем это делалось?
Если все нормально собрано - как их не крути вибрации не будет.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 14:31
Если бы все нормально делалось, этого бы форума вообще не было. Кардан надо метить везде, и при смене крестовин тоже не забывать об этом, балансируется он в сборе, так что и собирать его надо в том же порядке начиная от заднего моста, заканчая эластичной муфтой.
Вэл
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 15:28
Какая ерунда. Эластичная муфта никакой роли в перекидке на шлиц не играет. Она снижает шум и вибрацию кардана, а так же его перемещение под углом. ЕЕ как не поставь - она будет работать в штатном режиме. Моно поробовать перекинуть кардан на 180 градусников на фланце редуктора. А вот если менялась подвесная опора кардана и перекинули вилки- запросто дисбаланс будет.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 15:42
Согласен с Вэлом - от муфты расколбас не пойдет. Может только мелкая дрожь возникнуть. И то вряд ли. Скорее всего просто неправильно собрали кардан или запчасти какие бракованные поставили. Самый разумный выход - снова перебрать кардан.
Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurivz
Сообщение Добавлено: 18 Май 2005 22:40
Меняли крестовинки. Кардан начал скрипеть, при разборке из задней крестовины вывалились ржавые иголки, а сама крестовина была уже с проточенными следами от этих иголок. Вилки друг относительно друга метили, стык с мостом тоже, а вот про муфту забыли... Её оставили висеть на коробке, выдернув из нее кардан. Крестовинки новые, Herzog. Видимо имеет смысл перебрать еще раз. Скорее всего неудачно встала крестовинка в середине вала. Можно ли попробовать повторно установить ту-же крестовину или желательно ее поменять на новую?
Вэл
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 08:48
Кстати, вспомнил. Лет пять назад самому было недосуг махнуть крестовину, отдал на станцию. Через 50 км пошла сначала легкая вибрация, потом все сильнее, потом стук. Оказалось: кольца, которые крепят подшипники крестовины были ни хрена не пружинные, а из сыромятины. Одно кольцо вылетело с посадочного места и..... понеслось.
Игорь К
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 09:08
Если эластичная муфта не разбиралась, то и нечего к ней приставать.
Скорей всего неправильная сборка кардана, или глючные крестовины. Я прошлой осенью поменял два комплекта якобы ВАЗовских крестовин... потом купил германские, с тавотницей для смазки... Теперь мне счастье!
ALDR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 09:19
Думаю зря ты грешишь на шлицевое... когда я менял крестовины в этом месте даже меток не делал. Вставил не задумываясь... Вероятно новую крестовину неправильно вставили.
ALDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 09:23
А как подшипники крестовины на место входили? с большим натягом?
Может посадочное место уже раздолбано ? Тогда точно вибрация будет.
ALDR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 09:33
А когда выбивали старые крестовины ниче не повредили? А кардан в тисках не помяли? И что значит "колотит"? Вибрирует чтоль?
Yurivz
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 15:30
Вроде нет. выбивали старые крестовинки через оправки съемника. Новые забивали так-же.
В тисках не мяли, все практически на коленках делали, чтоб не повредить. Колотит - на скорости ~35 км/ч сильная вибрация, если скорость сбросить/добавить - проходит. Причем нет разницы как едешь нормально/внатяг/накатом/торможение двигателем - вибрирует на 35км/ч.
ALDR
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 16:20
Yurivz писал(а):
Скорее всего неудачно встала крестовинка в середине вала...
Почему так думаешь? Есть основания?
Вэл
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 16:26
Вывесить одно колесо. Один в машине давит на газульку, второй лучше лежит и смотрит, а также слушает- где кардан гуляет, потому как биение кардана моно увидеть совсем невооруженным взглядом и стук так лучше слышно. На яме при вывешенном колесе покрутить колесико положив руку на соединения валов. Прощупывается отдача довольно хорошо.
