Система охлаждения |
Автор | Сообщение | ||||
GLSV На форуме 14 лет
Доброго времени суток, уважаемые! Помогите разобраться. "Семерка" с двигателем 2103. Стала греться на скоростях. Понятно, что за 130 000 пробега хорошо бы тосол поменять полностью. ![]() |
Олег Михалыч На форуме 13 лет
Вэл На форуме 13 лет
Serge!![]() На форуме 13 лет
Авто: kia rio
voffka На форуме 12 лет
realist На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
1. без снятия радиатор почистить снаружи от грязи, мух и т.д. 2. пощупать радиатор по всей высоте после длительного сильного прогрева (часовая пробка, например). радиатор должен быть равномерно горячим, от низу до верха. иначе нужно промывать внутри. 3. пощупать термостат при раб. темп-ре снизу - должно быть очень горячо, иначе т-т менять |
Авто: kia rio
Прошлым летом в жару в городе начала греться копейка. Стрелка уходила мм на 3 от середины. Поменял термостат, промыл систему. Результат не изменился. Продул, промыл с фери компроссером радиатор снаружи. Теперь стрелка ни на мм. не отклоняется от центра! (птьфу*3!) После этого, по началу на пятерке сильно раздражал прибор температутры - стрелка гуляла +- 1 мм. от центра. Но никуда не деться - дискретное включение карлсона дает о себе знать! _________________ Yankee go home! Mars for martians! ...вот же круто! А зачем? |
Авто: kia rio
denis_s![]() На форуме 13 лет
Авто: 308
на скоростях - скорее всего зажигание сбилось - тут никакой карлсон не поможет. Чем быстрее едешь - тем больше температура _________________ Не лезь в работающий механизм |
Алик$![]() На форуме 12 лет
Авто: ЗИЛ-131
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
Уважаемые, подскажите пожалуйста можно ли в сист.охл. воду заливать летом? Или же тосол и только? И как надо промывать ситему: Чтото там откручивать, сливать тосол, зосовывать в дырку шланг, напором воды или надо что бы он на воде поработал как на промывочном Масле?! Спасибо |
Игорь38![]() На форуме 15 лет
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Полная замена тосола с "полосканием" системы водой желаемого результата не принесла, продолжаю "исследования"! В выходные постараюсь прочистить радиатор снаружи. О результатах доложу. Было высказано предположение, что "может быть пробита прокладка головки блока". Что, мол, симптомы схожи... Скоро узнаю! |
_________________ Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
