Запах паров бензина из багажника "классики".
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запах паров бензина из багажника "классики". вывод темы на печать
Stesha
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 10:36
Короче раньше видел эту тему --но найти не смог.
Симптомы такие -нормально едешь всё пахнет чудесно --но стоит или резко нажать на газ(скажем на второй) или резко затормозить --то если в баке больше половины --появляется запазх бензина..
После заправки тоже воняет...
Короче что где искать?
ВАЗ 21074 ноябрь 2003, БСЗ.
Stesha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 11:09
у меня подобное было на 4ке
там со стороны салона в багажнике от заливной горловины трубка соскочила (через которую воздух выходит при заправке) надел на место и все ок (причем машина была новая тока из салона)
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 02:04
А у меня машина ночь постоит в гараже- внутри кумар невозможный Confused Проветрю- все нормально, до следующего утра... Shocked
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bigbob
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 11:25
Ага, воняет только при жаре, когда воздух больше 25 греется. Пришлось в дренажную трубку, что из бака, вставлять еще одну и выводить наружу из-под лючка. Так даже видно как бензиновый пар из нее прет. Не мудрено, что и в салон что-то задувает.
bigbob сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 12:07
А карб-то не переливает? Уменя при завышенном уровне начинало вонять при езде по плохой дачной грунтовке, где то яма то канава. Но на поведении машины уровень не сказывался.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2004 21:36
О! У меня тоже после проезда по рельсам или на кочках попахивает.
Надо проверить уровень... :-(
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 07:21
У меня слабый запах бензина и выхлопных газов появляется на горячем двигателе при торможении, да иногда при разгоне.
При разгоне, имхо, бензин струячит через дренажную трубку, что в карбе вкручена для предотвращения переобогащения смеси ускорительным насосом. А вот при торможении - даже никаких догадок..
Unbeliever сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vetertomsk
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2004 05:58
У меня порвался резиновый "прзерватив" на горловине бачка, вот и воняло. Просто для эксперимента перемотай простым полиэтиленом горловину под крышкой если поможет, значит там дырки есть.
Veterok
vetertomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yuriy1
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 13:34
Что делать? На ходу при открытой форточке в салон "тянет" бензином.На станции по гарантии не нашли ни чего (искали 5!!!!раз).Машина инжекторная, говорят всё очень сложно. Предлагают искать до бесконечности.
yuriy1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 14:15
попробуй прикурить в этот момент Smile
а вообще, трубка вентиляции бака выходит под лючок бензобака. если она провалилась в багажник, то в салоне будет запах, будет скапливаться вода (конденсат) в баке, что влечет кучу гимора...
так что глянь...
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 14:17
хотя, может она и торчит под лючком, но просто пережата...
Unbeliever
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 19:32
У меня была сильная вонь в багажнике. Очень сильная.
Причина -
1) Чуть-чуть подтекало из сливной пробки бензобака.
2) все усугублялось наличием толстого слоя грязи под бензобаком, насквозь пропитанного бензином.
Потому посоветую тебе снять бензобак. Протереть его и под ним тряпячкой. Проверить герметичность сливного отверстия и трубки вентиляции бензобака.
и будет щастье
Республика Бурятия (03). ВАЗ-2103, 1974 г.в.
Вэл
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 07:48
А так же проверить резиновый уплотнитель под бензозаборником. При полном баке и сопревшей резинке бенз выплескивает в багажник. Запах!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:27
Еще не факт что из багажника. Может из моторного отсека вонять. Давление то не шуточное на инжекторе.
yuriy1
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 11:22
Вчера снова был на станции. Все трубки на месте и прекрасно себя чувствуют, прокладка бензозаборника не течёт, бак чистейший, под капотом, наудивление, не пахнет ничем..... Из бака несёт по прежнему.
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 11:39
это тебе мастера сказали? Smile ну верь им, верь...
а если хочешь разобраться, разбирайся самостоятельно, без "мастеров"!
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 12:32
Та же фигня. Только запах появляется как бензина треть бака остается Shocked
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yuriy1
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 13:37
Какого года машина?
yuriy1
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 14:06
Разбирался вместе с ними ("мастерами").
wolodn
Авто: Lacetti HB 1.4
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 10:02
Вот и меня тоже самое. DCH, вам удалось найти причину?
yuriy1, автор темы, а у вас чем все закончилось?
У меня семерка. Пахнет явно из багажника. Проверял все. Все целое.
А запах стоит. Причем он явно усливается, когда остается меньше трети бака и практически нет запаха если бак заполнен на половину или больше.
wolodn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 13:07
чуток подтекать может некачественная крышка бензобака , особено та которая с ключом
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FoundData4
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 17:37
у меня была такая хрень - глушитель просекал. Правда тачка карбовая. Катался на газе - в салоне газом воняет, катался на бензине - бензином. Правда не сильно...
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2005 18:45
У меня с самой покупки машины воняло бензином. И так до сих пор и воняет. Вентилляционную трубку проверял, под капотом тоже всё нормально, крышки бенобака менял - то же самое. Откуда прёт - неизвестно. Да и зависимости от уровня бензина в бензобаке не заметил. Так на неё и забил. Если очень уж воняет, открываю правое стекло, а не своё левое.
Может у тебя получится найти причину, а я пас, надоело. Так всю машину перебирать можно...
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 00:05
Loo писал(а):
У меня с самой покупки машины воняло бензином. И так до сих пор и воняет. Вентилляционную трубку проверял, под капотом тоже всё нормально, крышки бенобака менял - то же самое. Откуда прёт - неизвестно. Да и зависимости от уровня бензина в бензобаке не заметил. Так на неё и забил. Если очень уж воняет, открываю правое стекло, а не своё левое....
Практически и у меня именно такие же симптомы.
Зависимость от уровня топлива однозначно говорить не могу,
т.к. "под завязку" заправляюсь в длительной поездке.
И крышки менял, и всё такое...... даже бак проверил под небольшим давлением (правда за точность данной проверки не ручаюсь. Не всё так получилось, как я хотел....).
И нифига!.....
Запах именно в багажнике!
Поэтому во время езды нет никакой необходимости опускать стекло.
И запах не во время движения. Вот ставлу машину в гараж.
Всё вроде нормально. Никаких тебе запахов и прочее.
Приходу на следующий день. Вроде всё нормально.
Открываю багажник!........
Караул!
И сразу для подстраховки так и хочется взять огнетушитель.
И ничего не могу обнаружить.
Вспоминаю и анализирую всё, что каким-либо образом связано с баком....... Всё перепроверено.
Но ведь буквально год-два такого не было!
Вот в чём загадка!
Теперь проверю и заменю шланги. Говорят, что если шланги "левые",
то могут быть выполнены из не бензостойкой резины.
Может быть, может быть......
Тем более 3 года назад, во время серъёзной общей профилактики, я
их действителбно менял. На так называемые "немецкие".(скорее
всего Турция, да и то это в лучшем случае).
Если не поможет - придётся видимо подумать о замене бензотрубопровода!
Да, у меня карбовая машинка.
Ну может кто на самом деле ещё какую мысль подкинет?
Ау!
Бывалые и опытные!
Есть большое желание услышать ваше мнение!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spirite
Авто: 21053, CB400
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2005 13:30
Такая же фигня и у меня (21053) и у отца (2103) - не вижу ничего странного (если конечно не слишком сильно)! Дренажный шланг хоть и выходит под крышку, внутрь багажника пары бензина всё-равно попадают, шланчики с бензином тоже не идеально плотно присоединены. У меня ещё и бензофильтр в багажнике в разрез шлангов вставлен. Достаточно перед поездкой багажник на минуту открыть - и всё выветривается. На ходу уже не чувствуется запах бензина.
Spirite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 3
