Автор |
Сообщение |
Denis777
Добавлено: 19 Май 2005 16:08
Всем доброго дня. В последнее время столкнулся с проблемой-трясёт двигатель во всех режимах, при этом двигатель стал плохо тянуть, а сегодня стали падать обороты на холостом ходу. Кто-нибудь знает в чем проблема. Заранее спасибо!
Вернуться к началу |
Вэл
Добавлено: 19 Май 2005 16:16
Это называется-троит. Свечи, провода, УОЗ, трамблер:что-нибудь из этого набора. _________________ ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Rabino
Добавлено: 19 Май 2005 20:30
У меня на прогретом двигателе похожая проблема. На прогретом двигателе машина почти глохнет. Очень низкие обороты. Да еще при этом датчик масла мигает постоянно. Что это? Масло залито как надо. _________________ Chevrolet Lacetti HB, 2007.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Rabino
Добавлено: 19 Май 2005 22:58
Дело в том, что такого не было раньше. Буквально в пробке минут 15 постоял! И началось _________________ Chevrolet Lacetti HB, 2007.
arcadi
Добавлено: 19 Май 2005 23:17
Rabino писал(а): | Дело в том, что такого не было раньше. Буквально в пробке минут 15 постоял! И началось |
Началось падение оборотов или мигание датчика давления масла.
Вэл
Добавлено: 20 Май 2005 07:49
Неисправности всегда возникают неожиданно. _________________ ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Добавлено: 20 Май 2005 09:06
Rabino писал(а): | У меня на прогретом двигателе похожая проблема. На прогретом двигателе машина почти глохнет. Очень низкие обороты. Да еще при этом датчик масла мигает постоянно. Что это? Масло залито как надо. |
Компрессию проверь. Возможно кольцам пи.
В остальном или электрика или очень бедная смесь. _________________ 21061 '84, 21074 '03...21083i '01, Pegeout 4007
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Добавлено: 20 Май 2005 09:07
Свечки на холостых засираются. А у тебя видать она ещё на ладан дышала. Вот благополучно и скончалась... Поменяй комплект - будет счастье.
rising
Добавлено: 20 Май 2005 10:41
Начинается только когда в пробке стоишь?
rising
Добавлено: 20 Май 2005 10:46
Denis777 писал(а): | Всем доброго дня. В последнее время столкнулся с проблемой-трясёт двигатель во всех режимах, при этом двигатель стал плохо тянуть, а сегодня стали падать обороты на холостом ходу. Кто-нибудь знает в чем проблема. Заранее спасибо! |
Смотри то что написал Вэл.
И проверь не подсасывает ли карб воздух.
1. В месте где карб к коллектору крепиться (там 4 гайки на 13). Протяни чутка.
2. Крепление винтами верхней части карба (5 штук под крест, находится под кастрюлей воздушного фильтра).
Только до дури не тяни!!!
Вэл
Добавлено: 20 Май 2005 10:58
Цитата: | 1. В месте где карб к коллектору крепиться (там 4 гайки на 13). Протяни чутка. |
Да смотри не перетяни, а то уши карба загнутся, исчо больше воздуха сосать будет. _________________ ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
