проблема с ВАЗ-2104
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с ВАЗ-2104 вывод темы на печать
Wombat
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 01:19
Купил себе новую семерошную четверку, универсал, что-бы ездить на дачу. А при полной загрузке(весь багажник+вся семья) машина проседает так, что на малейшей неровности машина начинает чиркать колесом по крылу, и это при условии что старый добрый зюзик я нагружал в два раза больше.Посоветуйте как эту проблему можно решить самостоятельно без помощи СТО. Confused
Последний раз редактировалось: Wombat (20 Май 2005 01:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Wombat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 01:21
Wombat писал(а):
Купил себе новую семерку, универсал, что-бы ездить на дачу. А при полной загрузке(весь багажник+вся семья) машина проседает так, что на малейшей неровности машина начинает чиркать колесом по крылу, и это при условии что старый добрый зюзик я нагружал в два раза больше.Посоветуйте как эту проблему можно решить самостоятельно без помощи СТО. Confused
начнем с того что у тебя не 7-ка, а 4-ка,поставь усиленные проставки и будешь нормально ездить,если загружен, а пустому будет хуже
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 06:34
Только не проставки, а усилинные пружины с коричневой полосой пр-во ВАЗ или Самара. Они на 1,5 витка длиннее штатных, жестче и выполнены из витого прутка.
raceleiter
Проставки только поднимут жопу, а при полной загрузке пружину сожмет и начнет колотить подвеску.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:30
нивские пружины тебе помогут.
потому как если ты поставишь проставки, то машина у тебя будет похожа на рыночный ара-мобиль со всеми вытекающими, а нивские пружины они просто более жёсткие, только возсожно их надо будет укоротить на виток - полтора.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:48
Нивские пружины вроде как короче, чем четвёрошные родные. По размеру они как классические(-01, -03, -05, -06, -07) стандартные, но толще. Так что у негго зад просевшим будет. Или ставить усиленные проставки. Хотя навряд ли поможет.
Может ему просто сменить пружина на новые???
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 09:52
нивские пружины жёстче они будут проседать меньше.
если зад окажется просевшим то проставками можно выровнять до изначального состояния
а вдруг новые окажутся такимиже?
Нивские то 100% более жесткие
Lada Cars Club
www.Lada.CC
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:23
Что вы советуете нивские пружины короче на 21 мм. от пружинн 2102.
Либо усиленные с коричневой маркировкой, либо проставки
http://lada-2000.chat.ru/book03.html
Вот ссылка посмотрите таблицы.
ВАЗ 21061, 90 г.в. БСЗ, сафари
Последний раз редактировалось: salex_061 (20 Май 2005 10:36), всего редактировалось 3 раз(а)
salex_061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:29
21 мм это небольшая разница правда тогда лучше и спереди также приопустить автомобиль чтобы он в небо не светил.
а так как пружины жёсткие то проседать машина будет меньше.
+ за счёт занижения улучшиться устойчивость и управляемость.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:35
wombat. Решил эту проблему легко.
На рынке купил проставки, но не железки под пружину,
а резиновые 3шт. на каждую сторону между витков.
Ставятся легко, поднимаем одну сторону вставляем,
опускаем. Вторую также. Ездить мягко, а на вес , проседает
гораздо меньше. Уже два года, всё OK.
А четвёру взял Ижевскую, раскажи как она!
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:36
Вопрос. А зачем опускать перёд????? Смысл-то какой???? Фигня какая-то. Оно ж тогда ниже сидеть будет!!!! Ставить надо на чётвёрку родные. С классикой ещё можно поэксперементировать (что армяне на базаре и практикуют, задирая жопу по самое не хочу и наваривая на аммо по одному, а то и по два кольца). На четвёрку же надо ставить четверочные пружины. Всё дело в производителе - какие выбрать.
Wombat А аммо не пробовал другие ставить. Газовые например. Я на перёдок поставил - у меня он повыше чуть-чуть поднялся
BG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:39
если поставить нивские пружины назад, то зад опуститься так как они короче, если опустить зад и оставить перед как есть, то получится фигня.
поэтому надо опустить педер на то же расстояние что и зад.
да машина станет ниже но она будет и жестче.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Вэл
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 10:54
Не надо заморачиваться. Ставь родные ВАЗовские пружины для четверины. Их сейчас делают чуть толще чем раньше и это хорошо. Месяц назад перекинул себе такие, задница поднялась штатно, с загрузкой в 600 кг груза (перевозил теще на дачу железные столбы для забора) брызговики по земле не шаркают, машина идет мягенько. Только брать надо с коричневой или желтой маркировкой - класс А. В магазинах как правило стараются втюхать с синей - это класс В, они или короче, или жесткость не совсем соответствует норме.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 11:00
Я понял ПОЧЕМУ надо опускать перёд. Но я не понял ЗАЧЕМ это надо делать. Чтоб машина была ниже? Глупусть какая. тазики и так по бездорожью на сельских дорогах брюхом скребут.
BG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 11:08
по бездорожь надо ездить на Ниве:)
а опускади ради повышения устойчивости и управляемости и как вытекающего из этого - безопасности
Lada Cars Club
www.Lada.CC
illych
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 11:17
:cool: А по городу? Та у меня тёща ж в Ниву не залезет - высоко. :)
... и уменьшения клиренса. То исть сидеть попой на асфальте. Категорически не согласен. 21 мм довольно сильно чувствуется.
BG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 11:20
в этом вижу положительный момент:)
я вообще считаю что у ВАЗов непомерно высокий клиренс.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
illych
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 11:36
У меня нормальная. Но, блин, любит помидорчики выращивать. Еле отучил в этом году. Когда показал чеки, на которых сумма указана, во что мне ремонт ходовки встаёт.
В остальном же считаю, что ехать попой на асфальте (по ощёщеням) - не очень приятно. Тем более на -04
BG
Сообщение Добавлено: 20 Май 2005 12:02
а какая разница 04 или 07?Smile)))
попой на асфальте это надо еще резать нивские пружины.
а так получится нормальный клиренс примерно такойже как у иномарок.
Lada Cars Club
www.Lada.CC
