Гудок
Подскажите плиз такую вещь: собираюсь делать шумоизоляцию (21093) салона и дополнительно шумоизоляцию капота. Как это может сказаться на температуре двигателя в летнее время, да и в пробках. Ведь теплоотвод ухудшится. В качестве материалов собираюсь использовать вибропласт. Заранее спасибо
Strom
Я сделал. Разницы пока не увидел. В пробках карлсон включается и температура опускается, на трассе все ок. Вот температура у нас выше 20 градусов не поднималась, поэтому как в жару все это будет, сказать не могу.
se93
Основная работа по отводу тепла в пробках лежит на карлсоне. Ну будет чаще немного включаться карсон. На трассе и так "продует".
CTPAHHuK
А как это шумоизоляция капота?
Чтоб от шумов из под капота избавиться достаточно моторный щиток и передние арки шумкой заделать.
А от того, что на капот клеется, толку ноль, по части шумоизоляции.
Дело другое, что проклейка капота термоизоляцию даст и по зиме сосульки не будут на капоте образовываться.
Что же касается перегрева движка, не будет его. Капот и так экран, а от того, что ты на него 10 мм шумки наклеешь, он радиатором не станет.
se93
CTPAHHuK писал(а):А как это шумоизоляция капота?
В мурзилке по шумоизоляции по поводу шумоизоляции капота написано что-то типа "для создания образа тихого автомобиля" :-D
Я клеил - в комплекте была, краси-и-ивая такая. Нарезанная уже. Не выбрасывать же. Ну и от сосулек помогает
CTPAHHuK
se93 писал(а):Я клеил - в комплекте была, краси-и-ивая такая. Нарезанная уже. Не выбрасывать же. Ну и от сосулек помогает
Ну яж не говорю, что вещь бесполезная
От шума не спасает, Но вот от сосулек очень даже. Я на Филе как поклеил, сразу лучше жизнь стала
А то как в снег с морозом оставишь теплую, приходишь а на капоте чуть ли не как сталагмиты (или сталактиты, не помню которые снизу растут :grin: ) с перепелинное яйцо сосульки. После обклейки только легкая корочка образовывалась.
se93
А чё за комплект? шумоизолязия на всю машину что ли?
Да. Вот такая:
http://www.dop.ru/?id=production_noise_sets_vaz2108
Strom
Да. Вот такая:
Не очень эффективен этот набор на зубилке. Мало его. Только и будет, что часть поверхности салона охватить. Я закатал свою в битум (битумными ковриками) полностью
А под капот клеется материл, типа войлока с алюминивой фольгой для теплоотталкивания. Реально двигло тише звучит. Но это хорошо для тех, кто на улице.
se93
Да. Вот такая:
Нет пределу совершенству.
Тишины много не бывает. А эффективность этого набора тестировали в Авторевю и получили конкретные цифры.
А что значит "закатал полностью"?
Strom
Между листами виброизоляции существуют пропуски, ну в смысле не заклееная поверхность металла. Мы заклеели все. Пришлость повозиться - ножницами вырезали маленькие кусочки и вклеивали их между на стыках между основными листами. Потом все грели феном и пальцами затирали щели. Т.е. чтобы получилась однородная поверхность.
CTPAHHuK
а у допа это не шумо, а виброизоляция.
В прнципе, она прощитана оптимально с точки рения цена/качество.
У тебя получилось сильно дороже, но не намного тише.
Strom
CTPAHHuK писал(а):а у допа это не шумо, а виброизоляция.
Да ты что?!
Ну ладно - шучу... Сверху на битумную виброизоляцию потом положили шумоизоляцию. Типа толстый войлок. Что интересно в этом войлоке присутствует перемолотая резина. Как это выглядит объяснить не могу - нам все это из Польши завозят. Вот. А сверху положили уже штатную шумку.
