103 работает с звуком как у дизеля!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 103 работает с звуком как у дизеля!!! вывод темы на печать
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:11
Что там может имитировать звук дизеля, непойму толи в коробке толи в районе ремня ГРМ? Surprised Surprised Surprised
ВАЗ 21103 16V
Yugeniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cub
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 13:47
Опиши более подробно, когда это происходит при каких ХХ и т.д.
cub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 14:02
Если в коробке, то здесь много про это писалось, у меня у самого такая беда... Причем этот звук отчетливо слышно при движении на низких оборотах на любой передаче, на нейтральной тоже шумит, но меньше, если выключить сцепление, то звук пропадает. Пришли к мнению, что если заменить масло в коробке на синтетику, то звук может пропасть. Сам собираюсь проверить это. Звук издает опорный подшипник первичного вала, народ с этим багом долго ездиет. Исправлять эту проблему на гарантийной СТО мне на отрез отказались :-(
C уважением. Дмитрий (ВАЗ 21103, 2004г).
warlord сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARoman
Авто: Chrysler
Сообщение Добавлено: 23 Май 2005 17:23
Прогорела прокладка выпускного коллектора, у меня такая же беда была, на что только я не думал...
Поменяли, теперь шелестит ровненько, не двигатель, а песня...
zap4cars.ru | proav.ru
ARoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bom_80
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 07:12
ARoman Добавлено: Пн Май 23, 2005 18:23 Заголовок сообщения:
У меня тоже звук похожий на работу дизеля, сколько не лазил, не искал, не могу найти откуда сифонит.
Что-то изменилось в поведении машины после замены прокладки выпускного коллектора?
bom_80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hangkil_
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 08:28
позавчера поменял ремень грм, мотор стал дизелем Smile до этого было но не так , а теперь даже из салона слышно.... мож ремни перетянуты? или состав из чего делают такой... газуешь на выжитом сцеплении отчетливо слышно, отпускаешь, еще добовляется звук нытья коробки
hangkil_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 09:38
2 hangkil_
У ВАЗовских шестнадцатиклапанников, на холодном двигателе, гремит по кожуху НЕДОтянутый ремень ГРМ в районе между шкивами распредвалов. Хорошо видно в смотровой лючок. Глянь, может оно?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 10:42
Дюжина писал(а):
2 hangkil_
А ремень то натянут! Постоянно прверяю! А вот по поводу прокладки выпускного коллектора - очень может быть! По поводу замены масла - вряд-ли, у меня полусинтетика Валволин!
ВАЗ 21103 16V
Дюжина
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 11:02
А чем? Есть приспособа?
У hangkil_`а подозрительно совпало с заменой ремешка. А он, недотянутый, производит именно рокот. Но с прогревом всё проходит. Так что, у тебя, наверное, не в этом дело.
Анатолий
Дашка
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 11:18
А у меня тоже после замены ремня звук появился, как на старых Волгах. Не ремень, 100%. Не коробка, при выжатом сцеплении звк не исчезает, только на горячую становится менее ярко выражен. Исходит от резонатора, но впорядке. А сколько стоит замена прокладки впускного коллектора, и чем грозит, если оставить все так как есть? Confused
Дашка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 11:34
Дребезг от резонатора и у меня был, только независимо от температуры, а от оборотов двигателя. Что-то там отвалилось внутри, как раз с окончанием гарантии. Жаба душила менять почти новый резонатор. Сейчас дребезг, вроде, пропал. Но появился нормальный здоровый рык прогорающего глушителя. Видать пришла пора ...
Анатолий
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 11:54
Рукой проверяю! После натяжки проверил - запомнил рщущения на ремне... А вообще есть ключ который показывает момент затяжки - можно им проверять!
ВАЗ 21103 16V
Yugeniy
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:23
Вчера нашел источник шума аля дизель!!! Решил проверить уровень масла в коробке.... Открыл капот, смотрю возле щупа на корообке лежит огромный болт на 19! Я прям таки ох..л! Болт этот оказался одним из трех крепежных элементов картера сцепления к блоку цилиндров!!! Surprised После установки на место и затяжки глянул на второй болт - он наполовину уже откручен! Confused Ну а третий вроде бы нормально... После этого все что мог достать без ямы протянул! Вот так вот!
ВАЗ 21103 16V
