Продольный люфт переднего правого колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Продольный люфт переднего правого колеса вывод темы на печать
String
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 22:02
Проблема: сегодня прокатился по очень хреновой дороге. Стучит подвеска. Короче, переднее правое колесо смещается свободно вдоль продольной оси в обе стороны приблизительно на 0.5 см.
Состояние сайлентблоков передней подвески неважное, собираюсь менять, это в них проблема или что нибудь ещё?
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 22:43
посмотри состояние крабов...может лопнул.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 22:49
Приподними колесо и посмотри, откуда люфт, где гуляет. Там и принимай меры.
String
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 23:12
Крабы в порядке, туда я первым делом полез, а насчёт определения люфта я так понимаю: снимают колесо и раскачивают ступицу во все стороны. Я правильно понял? Просто в журнале мурзилка написано про всякие стуки при движении... длинный перечень. Увод от прямолинейного движения...
Вообще если смотреть по картинке, то засада где-то в рычагах или в шаровой. Вопрос: не может ли до такой степени быть разбита ступица и как это проявляется если она разбита? Гула со стороны колёс нет.
Жаль приехал поздно, не успел посмотреть темнеть начало.
tdv
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 23:20
"ступица" не разбивается.
смотрие еще раз состояние крабов (рехзинок) и затянуты ли гайки на растяжках.
Состояние шаровой: шток шаровой не должен свободно перемещаться от усилия руки.
Стучать может верхняя опора стойки или подохшие амортизаторы или все вместе.
String
Сообщение Добавлено: 24 Май 2005 23:38
O'k спасибо всем. Думаю, что теперь справлюсь.
