Check engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Check engine вывод темы на печать
St0rm
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 08:24
В выходные поменял масло, масляный, воздушный и топливный фильтр. После этого загорелся сабж, оказалось, что клемма на АКБ плохо сидела Smile , подтянул, все прошло. Собсно весь вопрос вот в чем: когда глушу машину, на некоторое время опять загорается(после того, как ключ поверну) эта хрень. Не помню было ли такое до замены масла. Это нормально или нет? Или может у меня уже паранойя?
fmm3 2006
St0rm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 08:27
У тебя осталась ошибка в памяти. Нужно сбросить.
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mad Gary
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 08:34
Для январей 5 , и Boch 1,5 это норма. И до замены так тоже было, ты просто не обращал внимания.
Mad Gary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 08:38
После заводки гаснет? Если гаснет и больше на заведенном движке не загорается, то так и должно быть, просто раньше внимания не обращал, там при включении зажигания все загорается, как новогодняя елка :grin:
St0rm
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 08:49
После заводки гаснет, больше не загорается. А раньше и вправду внимания не обращал! Спасибо, что успокоили! :-D
fmm3 2006
Angy61
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 09:36
так и должно быть
St0rm
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 09:02
Рано радовался, блин! Angry Опять сабж загорелся. Итак, по порядку.
Где-то понемногу уходит тосол, не могу найти. Доливал немного, забыл крышку от бачка прикрутить, :grin: загорелся сабж. Открыл капот, увидел, что крышки нет, ну, думаю, понятно где грабли. Купил крышку, поменял датчик (глючил иногда), снял клемму с акб. Все прошло, я успокоился. После этого проехал около 220 км, опять эта скотина загорелась, после еще километров 70 погасла, но ненадолго. Angry ХХ нормальные, не троит, пробка на этот раз на месте. Smile Единственное что заметил после смены расходников - не сразу схватывает при заводе, приходится чуть дольше стартер покрутить, чем раньше. Такое впечатление, что давление бензина чуть ниже нормы. Может поэтому все баги? Заколебался я уже, даже во сне мне этот чек энжин снится! Surprised
fmm3 2006
dialog
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 09:47
да не парься если едет нормально у меня этот чек инжин раньше постоянно горел:погорит недельку два дня не горит и опять горит
а у знакомого на 12хе обрыв форсунок говорит Smile
если машина перепрошита ра мне говорили такое можнт быть
dialog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 10:55
У моего дружбана на "матрёхе" такая же беда: месяца три горит Chek, причём всё в норме. На ТО ездит говорят что всё работает намана. А тут когда жарища была до +30 лампочка погасла. 8-)
То, что было не со мной - помню
ГОРСВЕТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St0rm
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:51
Напрягает, что до замены масларасходников этого не было...
fmm3 2006
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 15:53
Чтоб думать,неплохо бы код ошибки знать.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St0rm
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 18:07
Жду зарплаты для покупки комфорта... :ooo:
fmm3 2006
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 18:24
Была такая фигня горела пару дней а потом сама перестала. Решил маршрутник купить Comfort Х15 и тебе советую. По крайней мере будешь знать что за проблема.
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 00:54
Пока не купил сними массу с АБ покури и одень. Если все в норме чек погаснет.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
St0rm
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 08:29
Вчера вечером и сегодня с утра не горел. Полтергейст какой-то! Surprised А клемму снимал уже пару раз, помогало ненадолго.
fmm3 2006
Andrew_S
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:21
При включении зажигания лампочка СЕ загорается для проверки исправности ее самой и цепей ее питания. Если не горит, значит не загорится уже никогда :-D
Andrew_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
