Помогите, не заводится!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите, не заводится! вывод темы на печать
Лёха с десятки
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 10:29
Вчера въехал в бааальшую лужу и заглох. Даже стартёр не крутит. Пока тащили до гаража пробовал завести с толкача - даже не схватывает.
Что подскажете делать, куда смотреть? Может предохранители какие?
Лёха с десятки сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 10:43
На солнышко поставь - пусть просохнет сначала. Потом пробуй. Не стоило пробовать заводить после лужи с толкача. Скажешь потом. А так можно много чего напосоветовать. Коротнуло - могло много чего быть ИМХО
ВАЗик, ВАЗик, ты могуча
Отнимаешь денег куча )
Chiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 11:03
А прикинь у тебя гофра воздухана дырявая.
Так и гидроудара не избежать. :ooo: :ooo: :ooo:
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха с десятки
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 14:51
Попробовал завести сегодня (прошло часов 18) - стартёр не работает. Что делать? Везти к электрику? Можно самому что-то диагностировать?
sergy10 Что-что дырявое? Фильтр глянул - сырой. Это совсем плохо?
MikRo
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:34
Боюсь, тут уже нужно не к электрику, а к мотористу - гидроудар! Sad
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:43
Может, все-таки стартер, для начала, проверить....
Надежда умирает последней. Sad
ВАЗ 21114 2006г
Лёха с десятки
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:49
MikRo а почему так категорично?
Что вобще такое гидроудар, из-за чего он происходит и как выяснить что он произошёл? И почему тогда стартёр не работает?
Лечить я так понимаю тока капремонтом?
Paksha
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 15:50
Фильтр сырой - это плохо конечно. Посмотри в смотровое окошко защиты ремня ГРМ на месте ли он. Если на месте (не оборван), то попробуй выкрутить свечи и посмотреть в каком они состоянии. Если вода попала в цилиндры свечи будут сырые. Оставь выкрученные свечи, просуши и прочисти. Камеры сгорания пусть тоже просохнут. Фильтр менять - это приговор. Вытащи щуп посмотри воду на нем. Если на крышке маслозаливной горловины будет белая эмульсия (масло взбитое с водой) то и масло менять. А вот стартер надо смотреть. Или потоком воды оборвало провод втягивающего реле или он (стартер) еще не просох.
Ну а если ремня ГРМ на месте нет - то на лямку и на СТО - башку капиталить - как минимум.
Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
Последний раз редактировалось: Paksha (26 Май 2005 16:04), всего редактировалось 1 раз
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:02
В отличие от карба, где топливо смешивается с воздухом и эта смесь в распыленном виде подается в камеру сгорания, в инжекторе топливо и воздух подаются в камеру сгорания отдельно. Таким образом, если во впускной тракт попадает вода - а она, как известно, несжимаема (случай с очень большим давлением мы не рассматриваем) - то при попытке сжать эту самую воду в процессе цикла сжатия деформируются детали кривошипно-шатунного механизма, далее светит переборка двигателя.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха с десятки
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 16:05
Paksha спасибо за подробный ответ и за то что обнадёжил :-D
Ремень на месте, остальное буду сегодня смотреть, завтра рассказывать Smile
MikRo
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:40
Не хотелось бы ""каркать", но очень похоже именно на гидроудар! При попытках завести стартер молчит совсем или щёлкает, но не крутит?
Лёха с десятки
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:45
Совсем молчит, щелчков не слышал. Ещё появляется ощущение что электричество куда-то уходит когда пытаюсь завестись(лампочки чуть притухают), но куда непонятно.
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 17:57
Это АКБ пытается оживить машинку Wink Зачисть клеммы на аккомуляторе, тоже могли окислится...
ВАЗ21102, уже продал
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха с десятки
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 21:31
На щупе было несколько маленьких капелек... А свечи сухие, и эмульсии никакой не было. Может и обойдётся?
А со стартёром я так понимаю к электрику надо, самому ничего не сделать?
moonchild
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 21:41
только в дизельных двигателях и в бензиновых с непосредственным впрыском топлива...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FutureTm
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 22:18
У меня было так же. Был гидроудар. Стартер не может провернуть двигло, поэтому лампочки и притихают. Правда у меня при этом на глаз было видно, что левая сторона головки отошла от блока на небольшое расстояние и там стояла вода.
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
afil
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:00
ну так двигатели мод. 2111 и 2112 инжекторных ВАЗ 211х и есть с непосредственным впрыском топлива? Я это имел ввиду...
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:06
Щаз!
У них топливо впрыскивается во впускной тракт, а у дизелей и бензиновых с непосредственным впрыском - непосредственно в КС. Это разные вещи.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:22
Дюжина писал(а):
Щаз!
понятно ...
надо RTFM :-D
sergy10
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 11:13
Для начала сыми стартер и пробуй на прямую к акуму цепануть закороти контакты и посмотри на работу втягивающего.
Эсли умер стартер это хорошо :-D а если нет Sad .
ТО КОГДА БУДЕШ ДЕЛАТЬ ГОЛОВУ ЗА ОДНИМ КАНАЛЫ ШЛИФАНИ :cool:
Лёха с десятки
Сообщение Добавлено: 29 Май 2005 00:03
Всё таки гидроудар Sad Блин, из-за какой-то лужи...
Урок всем: не надо форсировать лужи на десятке Surprised
afil
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 07:58
ты расскажи, как ты ее проезжал ...
и на что попал, тоже расскажи
MikRo
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 12:50
Первейший урок всем: сразу после покупки, снять "гусак" с воздухана!
При желании, можно съездить в Тольятти, и засунуть его куда-нибудь тому, кто придумал его ставить!
Лёха с десятки
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 00:21
Да как я её проезжал "дождик" прошёл, а я торопился, ехал можно сказать по центральному проспекту(я из Ярославля), ну да, кругом вода, но вроде нормально. А тут прижался ближе к обочине, а там водички по самый порог оказалось... А я на скорости ехал... Классно ещё было сидеть в машине, когда ждал пока "дождик" кончится - проходит маршрутина на всех парах и я как в лодке, реально качаюсь на волнах Smile)
А на что попал- на 500 баксов попал, но я особо не жалею, всё равно капремонт не за горами был.
Лексей
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:53
Поможет или нет...
Была у меня такая фигня - пролетел через лужу и встал намертво (21102, 8клап)... Дотащили до стоянки... На следующий день пришел, капот открыл - стою, как идиот, смотрю на двиган. "Дай", думаю, "втупую проверю все контакты" (образование у меня электрическое. вот и решил проверить)... Shocked
Обалдеть!!! причина была до боли проста - возле масляного фильтра чуть левее (если смотреть на двиган спереди) за ремнем генератора есть разъемчик. Вот не знаю, как называется. Так вот он просто вылетел из ответного гнезда. Вставил обратно - ВСЕ ОК!!! Very Happy И теперь всегда проверяю его в первую очередь, если что-то не так.
ЗЫ: Может поможет еще кому-нибудь...
Лексей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
