Denis104
Привет всем.
Пытался как то снять замок зажигания (ВАЗ 21093). Не получилось открутить болты хомута так как головки болтов оказались круглыми а не шестигранными (возможно на них одеты защитные колпачки), короче они как клёпки. Кто знает как их можно открутить? А, если их сорвать, что вместо них засандалить!?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Можно зубильцем хорошозаточеным бить по касательной против часовой-потом пасатижами захватить и открутить.Ко-му то отверткой удается шлицевой-но это порча жала отвертки.
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Denis104 писал(а):короче они как клёпки.
Это специально так задумано. Бери зубило и почаще "родителей" вспоминай, иначе не открутить. И в мурзилке так написано, только без "родителей".
Killer Speed
Я зубильцем откручивал. Бьешь по касательной против часовой стрелки. Потом руками или пассатижами. Заменить можно либо на болты подходящей длины с такой же резьбой, либо на такие же как стояли с "секретной головкои". Там у них головка под нормальную отвертку, только когда до конца закручиваешь и прикладываешь усилие, половина головки отлетает и остается круглая головка, которую уже не открутишь. Типа такая защита от угона.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Я из старого бура на 8 для перфоратора маленькое зубило выточил на наждаке, один болт им открутил, один с той же стороны высверлил. хомут остался на 2 болтах, я его просто разогнул и снял замок.
