покупаю 2114
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> покупаю 2114 вывод темы на печать
niktarin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 17:12
привет,всем!!!надеюсь органично влиться в ваш дружный коллектив!Вы тута все в теме, подскажите что делать при покупке новой 2114?что проверять,куда залезать,какие допы ставить? Заранее ОГРОМНОе спасибочки! Very Happy
niktarin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 18:16
Поздравляю!
0 Возьми с собой друга у которого есть машина. НЕ БЕРИ ЖЕНУ!!! За..бет.
1 Лакокрасочное покрытие (сколы, царапины. подкрасы, потертости). Машина должна быть чистой!
2 Электрооборудование - все абсолютно,на всех режимах работы (печка,дворники и тп.), включая насос омывателя стекла и температуру включения карлсона, работу приборной панели. ВСЕ!
3 Легкость открывания и закрытия дверей,стекол, хода приводов вздушных заслонок, плотность прилегания уплотнителей.
4 Приводы регулировок сидений, зеркал.
5 Резина-на твое усмотрение-уехать можно и на дисках.
6 Наличие и нормальные уровни всего что заливается.
7 Заводим двигатель. На родных свечах может не завестись. Требуй установки рабочих-это их проблемы.
отсутствие посторонних стуков, скрипов, течей.
8 Иммобилайзер-должны дать 3 ключа-2 черных и красный.
9 В салон первой должна войти кошка (собака,крыса, компьютерная мышь)
Drinks or Beer Drinks or Beer
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 18:23
Grown писал(а):
Поздравляю!
10.домкрат
11.запаска
12.балонник
13.заглушки тех отверстий лонжеронов 4-шт (могут стоять на своих местах)
ВАЗ-21140,04.2005
andrej-proskurin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niktarin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 18:36
спасибочки!жену не возьму-нетуть и никогда не будет!Будет МУЖ!!!Тока друга такого тоже нет!будем стараться своими силами!если будет еще какая инфа-пишите! Smile
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 19:19
Извини...
SMeS
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 20:02
Поздравляю! Сам только что купил 2114 (12 мая). 570 км, пока без проблем (трижды тьфу, чтобы не сглазить!). Машина вторая, до этого был 41-й москвич. Так что и меня можете поздравить Bravo
1. Посмотри внимательно лакокрасочное покрытие. На некоторых новых образцах (только с завода) по торцам дверей и капота вместо краски бесподобно красиво блестела шпаклевка Shocked А у себя, при первой мойке, обнаружил скол на спойлере с нижней стороны. Недоглядел. Хорошо, что скол на пластике, а не на металле.
2. Включай по очереди все лампочки (в т.ч. проверь "стопы" на спойлере и лампы заднего хода), дворники и их брызгалки, работу вентилятора системы обдува салона, работу всех стеклоподъемников, проверь четкость закрывания дверей. Заодно посмотри пололжение дверей в дверном проеме: иногда они очень сильно перекошены. Также проверь целостность всех уплотнительных резинок.
3. Под капотом посмотри, чтобы не было явных подтечек жидкостей.
4. Прогрей двигатель до включения, а затем и выключения карлсона. Желательно во время прогрева двигателя держать капот открытым и прислушиваться к работе движка: работать должен ровно, без сбоев и провалов. Первая 14-я, которую мы смотрели, цвета "франкония" завелась нормально, но через пару минут работы движок застучал так, что за версту было слышно Confused. Пришлось пожертвовать цветом ради нормальных внутренностей. Шкивы, соединенные ремнем привода генератора, должны вращаться в одной плоскости (бывает и наоборот :mrgreen:).
5. При включении зажигания на панели контрольных лампочек все они должны загореться на 2-3 секунды, а затем погаснуть, если все работает в штатном режиме. Если какая-нибудь лампочка осталась гореть - привет неисправностям Sad.
6. Если по результатам предварительного просмотра все в порядке, попроси провести тест-драйв. При этом полностью открой окно и прислушивайся к шумам, издаваемым машиной при движении. Разгоняться и тормозить должна ровно, без вибраций, подвеска должна работать тихо, без малейших намеков на стуки.
7. Как выяснилось позже, бывают разные комплектации. Например, на некоторых 14-х на задних сидениях ставят подголовники, а на некоторых - нет (как у меня). При покупке я, например, на это внимание не обратил. Так меня жена за...бала с этими подголовниками - говорит, что сзади ездить невозможно :-|. Если для тебя этот вопрос не принципиален, то не обращай внимания.
8. Из ДОПов считаю обязательными: антикор, подкрылки, защита картера двигателя, сигналка+механика, коврики в салон и в багажник для запаски. Остальное, ИМХО, - по желанию и по средствам. Бортовой компьютер: тоже хорошая вещь, вот думаю, какой сейчас ставить. В салоне посмотрел - там какая-та дешевка стоит, да и внешне выглядит убого, не стал брать. Да, еще можно сделать протяжку ходовой, не помешает.
Удачи в выборе и покупке! Напиши, когда все свершится.
21140, 04.2005, капри, Январь 7.2, I203EL35
SMeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrej-proskurin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 21:24
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Gift
Еще одним капри в СВАО больше!!!! Laughing
У меня была вода под утеплителем пола, обнаружил когда ставил сигналку, посмотри! Laughing купил 2114 (28 .04). 2700 км, пока без проблем (трижды тьфу, чтобы не сглазить!)десята она (по счету). Smile :cool:
ВАЗ-21140,04.2005
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 28 Май 2005 00:28
Покупаю 2114
Сочувствую.... Smile
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 11:43
Выбор одобрям :cool: Если ты в Москве живешь могу дать карточку со скидкой в "Инком-Авто". Если надумаешь пиши на мыло.
То, что было не со мной - помню
ГОРСВЕТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mef
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:07
Только ради бога, не ведись на салонные примочки. Машину нужно брать только в заводской комплектации. Максимум что можно взять это коврики.
Все эти антикоры, музыки и сигналки нужно делать в профильных конторах, желательно под своим чутким руководством. Выйдет и дешевле и лучше.
Имей в виду, что не смотря на обилие машин на площадке выбирать особо не из чего. Машин "без всего" от силы одна-две.
Mef сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor33
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:29
Покупал 2113 третьего апреля в Автомире. Понравилось тем, что дали скидку в 6000р. и на эту сумму досыпали: коврики, коврик в багажник, бесшумные замки, незамерзайку, комплект для техосмотра (знак, огнеборец и аптечка), немного автокосметики, WD-40. На вопрос о доп оборудовании и антикоре, я ответил категорическим отказом. Заехал в магазин и купил Гарант на руль сразу. Антикор - только в центре Вальволин.
Igor33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 14:41
На гарантию могут не поставить. Я прошлым летом когда брал, обзванивая салоны у всех спрашивал на счет установки сигналки,антикора. Все говорили что на гарантию не поставим если делать не у нас будешь. Я не стал на гарантию ставить. А цены у них ломовые на доп. оборудование. А на счет гарантии даже не переживаю что не поставил. За 25 тыков не сказал бы что бибика проблемная досталась (тьфу три раза на лево).
SMeS
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 15:31
2 andrej-proskurin
Спасибо за поздравление! Обязательно посмотрю, тем более, что через 2 недели собираюсь в отпуск на юга, там под южным солнышком всю машинку и облажу!
Немного не по теме: купил себе сегодня бортовик Comfort М15 с синим дисплеем в Южном Порту. В выходные буду ставить.
SMeS
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 15:46
Насчет гарантии - запросто могут снять. Меня в салоне тоже предупредили, что установка своими силами любого дополнительного оборудования (музыка, бортовик и т.д.) будет жестоко караться расставанием с гарантией Angry . И взяли, заделали все разъемы, стыки пластиковых панелей внутри салона, своими бумажными липучками. Я не могу даже просто посмотреть, какие у меня мозги! Ну, в смысле, какие "мозги" поставили на мою бибику :-D ! Вот докатаюсь до ТО-1, а там, если все будет ОК, плюну на гарантийку, и буду сам все делать. Во-первых, не привыкать, а во-вторых, буду спокоен за то, что суперсервисмены не натворят каких-нибудь бед с машинкой Attention!
niktarin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:04
Ну,товарищи,ОГРОМНОЕ спасибочки еще раз!!!Всех поздравляю с покупками!Честно,не ожидала такого участия!Мелочь,а приятно!Теперь еще больше хочу бибику!Допы (сигналка,музон и антикор),наверное, все-таки сделаю в салоне. Куда ехать за ними в специализированные места не знаю!Да и не с кем,что под чутким руководством!А за карточку спасибо,если что обращусь! Very Happy :wink:
niktarin
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:26
По ходу возникли еще вопросы:
1.Какая сигналка нужна
2.Про защиту картера
3.Как 14 хранится вне гаража?????????????
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:39
1. Любая. Я себе дешевую купил порядка 70 у.е.. Сигнализация обычно мало кого спасает, т.к. воришки действуют в основном по ночам часиков в 5 ночи, када самый сон. Мона с пейджером поставить.
2. Обязательно нада ставить если есть куда за город выезжать.
3. Почти за год ни ржавчинки. Вот сколы на капоте замучили. Хочу "мухоотбойник" на капот поставить.
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 16:42
Гарантия - есть вещь кому то нужная, кому то нет. Это добровольное дело каждого, т.к. ты сам должен расчитывать на свои средства, а тем более силы.
niktarin
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 17:28
спасибочки!поставим не очень крутую!все равно хранить будем на улице.юна гараж возможностей нет!!!!!!
niktarin
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:53
ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!Вы уже понялим,что я в машинах новичок и полный "0".ПЛИЗ,подскажите:
1) какие проблемы могут возникнуть в 1 год эксплуатации авто
2)скока денюжков примерно надо будет тратиь на машинку каждый месяц (ну там,бензин,масло,незамерзайка и все в этом духе)
Заранее ОГРОМНОЕ МЕРСИ!!!!!!!!!!!!!!!! Confused: Rolling Eyes
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:09
Не пора ли в автофирму? А то водка согрелась, народ голодный.
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:11
1) Как повезет. Может вообще ничего не ломаться, чего тебе и всем желаю.
2) Как ездить будешь. Масло каждые 5-10 тыс. км, я незамерзайкой вообще никогда не пользовался.
Удачи на дорогах... 8-)
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SMeS
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:46
1) Как повезет, однозначно.
2) В зависимости от того, сколько будешь в среднем проезжать в месяц и по каким дорогам (город, трасса, смешанный цикл). Исходя из этого определяешь средний расход бензина на 100 км, умножаешь его на планируемый пробег авто в месяц и делишь на 100, затем умножаешь полученное число на стоимость одного литра АИ-95. Замена масла каждые 7-8 тыс. км. Если хорошее, то 4 литра стоят около 1000 рэ. Тосол менять раз в два года. Сколько стоит - не помню, где-то несколько сотен рэ. В бачок омывателя стекол незамерзайку лить только зимой, может хватить двух 5-литровых канистр на всю зиму, каждая около 100 рэ. Тормозную жидкость, если не ошибаюсь, менять каждые 3 года. Сколько стоит - тоже не помню, давно не брал. Тормозные колодки - ну, на год точно должно хватить. А остальное менять, только если сломается (тьфу три раза!), но это не предугадаешь. Удачи!
niktarin
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 17:23
pray:
Cпасибочки еще раз моим спасителям-профессионалам -советчикам!Бум надеяться,что все будет ОК!!!!!!! А водочку мы пока в морозилочку уберем,что б глаза не мозолила!Щас со всеми делами разделаюсь и в автосалон!А потом все вместе и отпразднуем!!!!!!!!!!! :wink:
RS_2108
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 17:25
Про масло: хорошее(castrol gtx magnatec) стоит около 800р. Лучше не надо. Менять раз в 10 тык. Тосол менять раз в полтора года(тыщ 30, по-моему, он ходит). Я зимой спирт разводил. Тормозуха раз в 30 тык. Стоит литр рублей 40. Колодки - от 150 до 500р.
Вообщем все.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
