Dr. alex
Есть в машине такая деталь - ферритовое кольцо между приемной трубой и катализатором (там еще болты с пружинками). Так вот это самое кольцо где-то треснуло и на холодной машине немного сечет. Само кольцо продается - цена вопроса 100 руб.
Ожидаемая проблема: болты, которые вкручены в катализатор наверняка за 3 года приржавели так, что их не открутишь. Ну и как это кольцо поменять? Может кто менял - поделитесь опытом!
nikonor_a
Авто: 21114
Кольцо не ферритовое а графитовое. Попробуй для начала вд-40, я с ним что только не откручивал.
chuprinov
Dr. alex писал(а):Ожидаемая проблема: болты, которые вкручены в катализатор наверняка за 3 года приржавели так, что их не открутишь. Ну и как это кольцо поменять? Может кто менял - поделитесь опытом!
Заливаешь болты вэдешкой , пусть киснут, и пробуй крутить. Я один все таки сломал. Доелькой высверливаешь, потом нарезаешь резьбу, меняешь кольцо, вкручиваешь болты.
С кольцом купи на всяки случай и болты, они специфические, если вдруг обломишь болт при выкручивании.
Dr. alex
Про WD-40 это все понятно - может существует способ замены без откручивания подпружиненных болтов?
nikonor_a писал(а):Кольцо не ферритовое а графитовое. Попробуй для начала вд-40, я с ним что только не откручивал.
Dr. alex
Я купил комплект сразу, поэтому поменять болты - нет проблемы. Очень хочется не сломать те, что сейчас вкручены.... Нет способа поменять не откручивая?
chuprinov писал(а):Dr. alex писал(а):Ожидаемая проблема: болты, которые вкручены в катализатор наверняка за 3 года приржавели так, что их не открутишь. Ну и как это кольцо поменять? Может кто менял - поделитесь опытом!
chuprinov
[quote="Dr. alex"]Нет способа поменять не откручивая?
Ну если ты только волшебник. :-D
PawelCh
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Dr. alex писал(а):Про WD-40 это все понятно - может существует способ замены без откручивания подпружиненных болтов?
Способ следующий:
Выкидываешь старую систему,покупаешь новую,собираешь,и ставишь на машину,в результате на старой ничего откручивать не надо.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
у меня открутились через 3 года без ВэДэшки....трудновато...со скрипом...но обычным рожковым ключем...
если есть сомнения, то, естественно, лучше замочить ВД40..перед откручиванием парой внушительных ударов медной кувалдокой "осадить" болт в резьбе...
andrex77
говорят исчо, что вместо ВДшки зело помогает тормозная жидкость
NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Эти болты возможно выкрутить с помощью ВД-40, но там есть одна проблема - на этих болтах надеты 2 пружинки, которые "регулируют" прижим одной трубы к другой и соответственно то, насколько хорошо зажато это кольцо. На машинах с существенным пробегом (и в случае, если снимали катализатор - выбивали его), эти пружинки сжимаются до такого состояния, что нихрена не держат, а резьба на болтах короткая. Так что лучше уж сразу купить и эти два больта с пружинками, чтобы потом не лезть туда больше.
Dr. alex
Спасибо на добром слове. Только вот без выкидывания хотелось бы обойтись.
vova писал(а):Dr. alex писал(а):Про WD-40 это все понятно - может существует способ замены без откручивания подпружиненных болтов?
Способ следующий:
