Ферритовое кольцо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ферритовое кольцо вывод темы на печать
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 11:51
Есть в машине такая деталь - ферритовое кольцо между приемной трубой и катализатором (там еще болты с пружинками). Так вот это самое кольцо где-то треснуло и на холодной машине немного сечет. Само кольцо продается - цена вопроса 100 руб.
Ожидаемая проблема: болты, которые вкручены в катализатор наверняка за 3 года приржавели так, что их не открутишь. Ну и как это кольцо поменять? Может кто менял - поделитесь опытом!
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:07
Кольцо не ферритовое а графитовое. Попробуй для начала вд-40, я с ним что только не откручивал.
nikonor_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chuprinov
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:10
Заливаешь болты вэдешкой , пусть киснут, и пробуй крутить. Я один все таки сломал. Доелькой высверливаешь, потом нарезаешь резьбу, меняешь кольцо, вкручиваешь болты.
С кольцом купи на всяки случай и болты, они специфические, если вдруг обломишь болт при выкручивании.
chif_ch
chuprinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:12
Про WD-40 это все понятно - может существует способ замены без откручивания подпружиненных болтов?
Dr. Alex
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:17
Я купил комплект сразу, поэтому поменять болты - нет проблемы. Очень хочется не сломать те, что сейчас вкручены.... Нет способа поменять не откручивая?
Dr. Alex
chuprinov
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:03
[quote="Dr. alex"]Нет способа поменять не откручивая?
Ну если ты только волшебник. :-D
chif_ch
PawelCh
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:17
Металлографитовое.
http://www.automan.ru/vaz/010/gaz.shtml
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:54
Способ следующий:
Выкидываешь старую систему,покупаешь новую,собираешь,и ставишь на машину,в результате на старой ничего откручивать не надо.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:27
у меня открутились через 3 года без ВэДэшки....трудновато...со скрипом...но обычным рожковым ключем...
если есть сомнения, то, естественно, лучше замочить ВД40..перед откручиванием парой внушительных ударов медной кувалдокой "осадить" болт в резьбе...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrex77
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 16:34
говорят исчо, что вместо ВДшки зело помогает тормозная жидкость
andrex77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NB2110
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 16:48
Эти болты возможно выкрутить с помощью ВД-40, но там есть одна проблема - на этих болтах надеты 2 пружинки, которые "регулируют" прижим одной трубы к другой и соответственно то, насколько хорошо зажато это кольцо. На машинах с существенным пробегом (и в случае, если снимали катализатор - выбивали его), эти пружинки сжимаются до такого состояния, что нихрена не держат, а резьба на болтах короткая. Так что лучше уж сразу купить и эти два больта с пружинками, чтобы потом не лезть туда больше.
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 19:08
Спасибо на добром слове. Только вот без выкидывания хотелось бы обойтись.
vova писал(а):
Способ следующий:
Dr. Alex
