Irreal
Привет! Мож кто знает, как побыстрому избавиться от 3х - 4х кратного махания дворников после писькания на стекло. Чтоб ВООБЩЕ не махали автоматом, а только когда я рычажок вверх дерну.
alil
Пусть машет. Всеравно ж надо после письканья махать. А вот как заставить сначала писькать, а потом махать вот это вопрос.
Irreal
Вот именно - ПОСЛЕ. А не во время! тАК И ХОЧУ - ПИСЬКНУЛ и сам потом щетки пустил (ну чтоб побольше написькать и щетки по сухому не терли)
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Меня это тоже добивает. Читал я где-то, что на релюхе нужно 31 контакт убрать и все, только брызгать будет. Сам пока не пробовал, руки, не доходят.
В районе вакуумника за шумкой двойная колодка(узкая мама) розовый с чёрным(или белым :grin: ) и черный, от этого розового тяните к мотору стеклоомывателя , на стандартный провод ставите диод. Положение рычага "на себя"(стандартный режим) писькает и мажет, "от себя" только писькает. ИМХО подойдет тока для авто где нет заднего омывателя, то бишь седанов. Только прежде чем тянуть провод, убедитесь что на нем появляется напруга при положении "от себя".
deast
Я научился обходить проблему. Сначала нажимаешь слегка, чтобы только щетки стали работать. После того, как они скатаются один раз и возвращаются обратно, я нажимаю уже нормально. Струя их переплевывает, пока они внизу и все в порядке...
alil
У меня на 099i режим ("от себя" только писькает) работает. Сам я ничего не делал, наверно заводская схема. У других не проверял.
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
alil писал(а):У меня на 099i режим ("от себя" только писькает) работает. Сам я ничего не делал, наверно заводская схема. У других не проверял.
Это у тебя наследие от 9-ок и 8-ок, т.е. где есть задний дворник и омыватель,там эта цепь не выключенна, толи поленились, толи забыли. У брата на 99i тоже самое.
alil
Irreal
Цитата:Меня это тоже добивает. Читал я где-то, что на релюхе нужно 31 контакт убрать и все, только брызгать будет. Сам пока не пробовал, руки, не доходят.
вот то что нужно - отписался бы кто, у кого руки дошли...
