PROST
Люди! поделитесь опытом как избавиться от дребезжания,звона,не знаю как точнее описать этот звук, доносяшегося из сопел обдува лобового стекла . Очень похоже ,что туда монетка закатилась и её воздухом болтает, но судя по конструкции, если туда что и попадёт ,то оно будет спокойно лежать ,а не болтаться ,когда воздух на стекло дует. Вроде там шайба какая-то , но без снятия панели ни чего не видно. Кто победил эту проблему без снятия панели?
Штурман
У меня было, тоже думал, что монетка закатилась. Оказалось, винт открутился с обратной стороны панели около стекла, а там на нем шайба надоедливая висит.
Короче, если хочешь этот винт обратно закрутить, то готовься к БОЛЬШООООООМУ геморою. Я ковырялся почти 2 дня. А вообще советую забить. Это ж вАЗ!
Штурман
.... да и еще, спрашивал на 2-х СТО - наотрез отказались делать!
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Это не монетка. Это шайба пружинная. Я частично снял панель и вытрусил их а также несколько шурупов. Визуально (не снимая панели) ничего не увидишь и руками не нащупаешь.
Fort
PROST писал(а):Люди! поделитесь опытом как избавиться от дребезжания,звона,не знаю как точнее описать этот звук, доносяшегося из сопел обдува лобового стекла . Очень похоже ,что туда монетка закатилась и её воздухом болтает, но судя по конструкции, если туда что и попадёт ,то оно будет спокойно лежать ,а не болтаться ,когда воздух на стекло дует. Вроде там шайба какая-то , но без снятия панели ни чего не видно. Кто победил эту проблему без снятия панели?
Доброго времени суток! Этот звук издает заслонка в центральных соплах, причем у меня он появляется на положении "на водителя" и при больших оборотах вентилятора печки, ее просто "болтает" (отопитель старого образца 2002 год) Просто не использую это положение , практически при положении "в ноги" все тихо :cool:
cad-max
Если в левом углу - то открываеш крышку предохранителей и находиш там эту долбаную шайбу пружинную...Выкидываеш.....
З.Ы. Там еще много ненужных запчастей...
Parus
Форт прав - это заслонка. Если не ставить переключатель в крайнее левое положение, то никакого дребезга не будет. :cool:
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
я у себя много чего обнаруживал в отверстии обдува лобового стекла,игру детскую помните,как поймать рыбку удочкой на магните? Тут почти то же самое.Обматывал карандаш двухсторонним скотчем и тыкал в отверстие.обозревая все с помощью зеркальца.Требуется некоторая сноровка.Обнаружил скрепку,шайбу,зажигалку,колпачек от ручки.А сколько еще не "наловил"?
PROST
Дело в том что звук в районе центра у стекла, снимал центральные сопла, смотрел туда рукой чуть не по локоть залазил - ни чего там не завалялось. Впечатление что действительно заслонки болтаются. В ноги направляеш- тишина.
OlegD
Заслонки лично у себя проверял, трещит в любом положении. Видимо все-таки шайбы, причем по центру ни как не угомонится уже целый год, а слева уже отвалилась и теперь катается по воздуховодам в поворотах :grin: Буду разбирать панель удалю все винты нафиг
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Вообще, проблема эта массового характера. Нужно снимать накладку торпеды и ВСЕ подкручивать и ШВИброизолировать, раз уж сняли! Слишком много звуков и скрипов на ходу издаёт эта тема. Вопрос соответственно такой:
Есть ли некая схема по которой удобнее снимать и ставить на место этот девайс?
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
ООООООоооо!
Вот и у меня эта проблема. Не знаю как насчёт заслонок, дребезг периодически проявляется, при разгонах (в резонанс что ли входит). Правда там у меня точно живёт лампочка от плафона и саморез. Рыбалка с магнитом, скотч, - ничего не помогает. Демаю на диету сесть - мож пальцы поуже станут. :-D
И ровно посредине, через стекло виден саморез и скоба (П образная для крепления всяческой хрени на торцевые плоскости - например пластик к железу). Это нормально или нет ???
Переборка панели? Низкую торпеду на 99 снимал и ставил в одиночку, позно осенью. Непрятные воспоминания но всё идёт к этому.
Стандартпластовцы, засранцы, ценник нынче загнули!
По 300 р. лист вибрика барыжат. В хозяйственных никто не встречал аналога?
zarub
ООООООоооо!
