Самовозврат руля это кастор надо выставлять.
Все может быть значительно проще. Када крепишь редуктор к лонжерону, он должен ставиться в определенном положении. Када редуктор не до конца привернут, рулилку нада покрутить влево-вправо, причем довольно сильно, и тада редуктор сам встанет на место под оптимальным углом.
Здесь подразумевается под шкворнем виртуальная ось, проходящая через шаровые опоры. На заднеприводных регулировка кастера - это задирание или опускание задницы, тогда и угол наклона "шкворня" соответсвенно изменяется. Как по другому -даже не представляю.
Не понял -что бред? Если про кастер -никак нет. Если про то, что от высоты задранной или опущенной задницы изменяется управляемость-тоже не бред. А вот что из-за этого может с трудом крутиться рулевое-согласен.
Так я не понял - а кто сказал-что из-за изменения кастера будет с трудом крутиться рулевое. По-моему, уважаемый Вы неправильно прочли мое сообщение. Речь в нем шла о согласии с Вами в отношении бреда по последнему пункту. Так к чему ж такое возмущение.
Специально для "конкретных практиков" :
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200010134
Если авторитет "за руля" ,кому то покажется недостаточным,то могу сосканить и выложить страничку из мурзилки ,как регулировать этот самый кастер.
