Вилка! Или 30 км из Москвы без сцепления...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вилка! Или 30 км из Москвы без сцепления... вывод темы на печать
Antarius
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:15
Только что.
Еду на работу. Балашиха, дивизия Дзержинского, пробка.
Ползу в среднем ряду. Зеленый светофор. Трогаемся, первая передача, сцепление, вто.. Где сцепление????!!!! %-0
А нету. Педаль провалилась до пола. По инерции скатываюсь на обочину, грубо подрезав шаху.
Тросик, подумал я. Эх.. давно ведь хрустел, все лень поменять было. А теперь до ближайшего сервиса км десять. Стал вспоминать прочитанное в форуме. Посмотрел где он проходит, как крепится к педали. Дергаю из салона не идет. Дергаю из под капота - не идет. Блин. Тросик цел. Снова вспоминаю форум. Кто-то рассказывал про вилку с отломанной точечной сваркой. Подергал ее - точно. Не живая. Руками крутится. Что делать?..
Вспоминаю форум Smile
Кто-то рассказывал, что можно трогаться без сцепления, просто включив передачу и стартер.
Стартер конечно жалко, но и 2000 на эвакуатор тоже жалко.
Выбрав большой разрыв в потоке машин, втыкаю первую. Поворачиваю ключ. Чик-чик-чик.......и... что же это?! Едет! Ого, так легко тронулась! Надо же... ню-ню.
Доезжаю до Москвы, разворачиваюсь под эстакадой....
Думаю доехать до сервиса Контур лады, что за макдональдсом в Балашихе. Но впереди столько светофоров....
Оказалось все очень просто. Благодаря скорости в 20 км/ч очень легко предугадать момент включения зеленого и подкатываться как раз к этому моменту. В итоге, я проехал ВСЮ Балашиху, Зеленый, Новую, Купавну и приехал в свой бош-сервис в Обухово!
Все на первой передаче. Почему-то мне не удалось переключаться. Шестеренки визжат, и не втыкаются. Пробовал и с перегазовкой и так. Лишь однажды вулючилась третья и я мило прокатился несколько км на 60 км/ч.
К Обухово свыкся с ситуацией настолько, что совершил левый поворот на перекрестке со светефором с пропуском встречного потока!
Глушить и трогаться на стартете за весь путь пришлось всего три раза, включая первый.
В итоге оказалось, что разорвалась не точечная сварка, сама вилка! Прям металл на две части. Причем похоже она силуминовая. Работа 1450, вилка 250.
Так что кто попадет в такую же ситуацию, не паникуйте, как сделал сначала я, вполне можно ездить и без сцепления. Только медленно.
И спасибо форуму, за то, что было вспоминать!
Antarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kopiyff
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:23
был в такой ситуации :ooo:
но трогался сразу со 2-й
благо ехать было 5-6км.до сервиса.
но через полгода перебирал стартер.
было ли эо непосредственной причиной,не знаю,но факт налицо:
-3 года стартер работал безупречно
-после трогания с его помощью жил 5 мес.(из них 2 последних скрипел Confused )
21120 2001г. 16кл. 1,5 л.
kopiyff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 14:12
Antarius писал(а):
Только что.
О?УЕТЬ!!! Confused
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 19:13
Я три дня так ездил на 12-шке... Вилка лопнула на трассе, километрах в 100 от дома.Переключаться надо, когда обороты между 1000 и 2000 и машина не в горку едет, слегка подталкивая передачу. Я на новой так иногда делаю, для тренировки, так сказать...
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 21:39
Была в апреле аналогичная фигня. Тащил кореш на газели с Ленинградки на галстуке до Балашихи. Под замену вилка и комплект сцепления. По работе уболтал знакомого за косарь деревянных.
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Postal
Авто: Жигули 21102
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 02:46
Сегодня произошол аналогичный случай . И как всегда в самый неподходящий момент при подъёме на мост.. разгоняюсь выжимаю сцепление что-бы переключиться на 3 и не дотягиваю немного до вершины моста педаль провалилась в пол ...останавливаюсь включаю аварийку пытаюсь тронуться сместа стартером на подъёме получилось с 3 попытки ... На 1 доехал до дома .Прокленая по пути грёбаный Автопром и жалел что продал свою старую бэху 87 года выпуска и купил это г.вно и нафиг. мне эти 16v c таким ГЕМОРОМ!
Postal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 03:10
Мне больше повезло, на ВАЗ 21093- на второй ехала , удалось воткнуть без сцепления- медленно и печально 40 км/час. Несколько км., не 30-дцать,конечно
Как включила аварийку- народ вокруг рассосался! Троллейбус тоже дернулся, уступая :-D
Починили конечно- лапка около подшипника (вилка???) обломалась.И корзину до кучи поцарапало. А диск сцепухи жив оказался , Я в шоке была Shocked Smile
Сама дура- подтягивали трос своими силами, и еще раз, через месяц. А был не трос!
p.s. Я зачем тут влезаю и вякаю- а Матрехи недалеко от Самар ушли.проблемы те же. Потому что сборка на Заводах и качество запчастей такое же...........- Г. :-D. Мне жаль Sad Жаль мне не себя-мое ведерко карб штатный, сейчас Зайке уже 11 лет, куплена для учебы,за недорого, и Я - третий хозяин. На ходу,поломки на отказ- были только по моей вине и недосмотру, и редко, и около дома, Она просто супер,лучше многих новых. Без сюрпризов. В области,на трассе кады ездила - ни разу. В принципе, предсказуема Very Happy Претнзий нет. Very Happy
А Всем Владельцам Десятого Семейства -удачи и поменьше поломок "посреди дороги". Чек инжин?- вызываем эвакуатор ??????? Или как?
p.s1 Я "десятку" и даром не возьму в личное пользование- Я читаю Раздел "Десятое Семейство" внимательно. И разочарована. :ooo: Не в обиду,не наезд, ОК? 8-)
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 01:08
Чек инжин, это не вызываем эвакуатор, а не откладываем дело в долгий ящик:) Если это конечно не тот инжин, когда машинка не заводится (типа датчик коленвала)Smile
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:19
Ломалась вилка, рвался трос тоже своим ходом пилил. Но скорости переключал - тренировка с УАЗа.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:25
Знакомая фигня. Вилка сломалась перед поворотом на Невский с Марата. Утро...разгар движения. КИнул до вечера..вечером в сервис. Чел посмотрел и просто приварил ее на место. Сказал -покатаешся до тех пор пока сцепа не умрет....а потом все вместе и поменяем. Вот уже больше чем 6000 катаюсь-все отлично держит. Щас начала умирать сцепа....поэтому купил заодно и новую вилку и отдал знакомым мужикам проварить сваркой по кругу. А то она там прихваченна в одном месте только. Ну не могут сделать по нормальному. Very Happy
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:37
Я уже второй раз вилку менял. Родная прошла 45 тыс. Следующая уже протянула всего 25 тыс. Сколько проходит нынешняя? Похоже надо в багажнике 10-ки пол-магазина автозапчастей возить. Видимо он для того таким большим и проектировался.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:58
Мерзкий дефект. Тут 26го мая возвращаясь с товарищем на его 21103 (пробег 40т.к.) из коммандировки по М5. Вилка сломалась на перевале не доезжая г.Сим. Далее порядка 80 км - перевалы и 220км холмы-поля. Самое страшное-на перевале в пробке на подъем встать (как раз ремонтировали дорогу +жара)...
Отремонтировали за ночь(доехали до Челябинска, отогнали в сервис, в 8 утра уже забрали) 1000р работа и 200 вилка.
Новую вилку сервисмены проваривать отказались (типа будет только хуже).
У меня пробег 34 тк, жду своей очереди.. Very Happy
Может кто скажет - всетаки проваривать новую вилку при замене или нет?
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 18:27
мне пояснили, что при сварке, будет локальный перегрев, структура металла изменится, поэтому лучше не будет
посоветовали ось вилки где она опирается о коробку и трется смазать - после этого нагрузка меньше будет
что я и сделал - попросил смазать графиткой
но я где то видел, кажись здесь на форуме фото (а может в магазине ?)
толи титановой толи дюралюминевой вилки
у которой все как надо проварено
вот не могу вспомнить
когда сломалось -все обрыскал не нашел ничего
пришлось просто смазать
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВs
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:51
Мне когда старую не меняя приварили-она уже больше 6 т км пролетела и все отлично держится. а НА СЧЕТ ЛОКАЛЬНОГО ПЕРЕГРЕВА-ПОМОЕМОМУ БРЕД!!!!!!!! НУ НЕ УСПЕЕТ ОТ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ИЗМЕНИТСЯ СТРУКТУРА МЕТАЛЛА Щас специально знакомому звонил....ему так же как и мне в свое время ее приварили не снимая коробки....так он сказал что когда сцепу 50 т км менял назад....даже менять ее не стал так как забыл ее купить. И все превосходно ходит. Так и катается с приваренной Very Happy Там дело не в сварке а в том что лопается металлический ободок лапки вокруг штока и ее сначала просто выгибает а уже потом, так как приваренна она лишь в одном месте примерно 1 сантиметр отрывает сварку. Так что решайте сами...варить или нет. Думаю что если нормальный сварщик акуратно пройдется по кругу электросваргой то ничего с металлом не станет
Сергей.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 18:04
это как не снимая Surprised
Smile
ГАВs
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 08:44
Сняли пыльник и электросваркой приварили лапку к штоку....там нет ничего сложного...тем более они так часто ее крепят...опыт блин))
