Блок-фара: грязь внутри.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Блок-фара: грязь внутри. вывод темы на печать
Юрий_FF2
Авто: Ford Focus 2008
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 02:37
Приветствую любителей ВАЗа!
Недавно я сильно разбил одну фару. Купил новую и заметил большую разницу в яркости и внешнем виде: новая абсолютно прозрачна, а старая внутри покрыта толстенным слоем пыли. Сделав вскрытие разбитой фары обнаружил отлично сохранившийся отражатель. По скольку обе фары были "родные" можно предположить, что в уцелевшей фаре отражатель тоже в норме и проблема только в грязном стекле. Исходя из данного я вывел гипотезу, что старую фару можно реанимировать следующим путём:
1. снять блок-фару;
2. залить через отверстие для лампы жидкость(*);
3. хорошенько взболтать;
4. ещё раз хорошенько взболтать;
5. вылить жидкость (*);
6. высушить фару;
7. установить фару на место.
Уважаемые товарищи, прошу заценить предложенный метод и дать резолюцию. Главным вопросом описанного метода считаю выбор жидкости (*). Есть мысль о заливке медицинского спирта, как быстро сохнущей и хорошо очищающей жидкости. Но на сколько опасен спирт для отражателя? Можно-ли его использовать?
Если кто-то имеет опыт избавления от пыли в блок-фаре, или есть теоретические предположения решения этой проблемы, прошу отозваться на крик помощи! А-а-а-а-а! Хелп-Хелп!!! (собственно, крик помощи)
Всем респект. ВАЗ -- форева!
P.S.: Если тема поднималась -- извеняюсь и прошу ссылку (сам не нашёл).
Юрий_FF2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 07:16
Юрий_043 писал(а):
... Главным вопросом описанного метода считаю выбор жидкости (*). Есть мысль о заливке медицинского спирта, как быстро сохнущей и хорошо очищающей жидкости. Но на сколько опасен спирт для отражателя? Можно-ли его использовать?
Приходит мужик к врачу:
-Доктор у меня ноги воняют, сил нет! Чем только не пробовал и спиртом протирал и одеколоном, дезодорантов извел уйму, а все воняют.
- Ну разувайтесь, посмотрим.
Мужик снимает ботинки, носки, показывает грязнючую ногу.
-!!!???!!! Милок, а вы водичкой с мылом не пробовали?
- А, что, может помочь??? Laughing
Вместо мыла можно попробовать "Фери", но от него может остаться беловатый налет. Придется протирать опосля.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 17:43
Спиртом всеж лучше всего. Испарится без разводов и чистит хорошо.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий_FF2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 01:45
И чистит, и испарится -- согласен. Но спирт всё же несколько агресивен. На ваш взгляд, отражатель не поведёт?
А мыло (фери) смывать запаришся, ИМХО.
Да и вода внутри фары не высохнет. Испаряясь будет ставаться на стенках.
Ни кто эту проблему не решал? Поделитесь опытом, плиз...
Юрий_FF2
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 01:57
Centr писал(а):
...можно попробовать "Фери", но от него может остаться беловатый налет. Придется протирать опосля.
Я тоже думал о "Фери", но ПРОТИРАТЬ всю внутренность фары через дырку диаметром 3 см весьма проблематично Laughing
Всёравно, спасибо за участие.
Вэл
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:09
Спирт вовнутрь. В блокфару потом выдохнуть и протираааать.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:59
Если фара старая, то от спирта может залупиться амальгама на отражателе, что не есть Gut. Налет от "Фери" может и не выпасть если после промывки хорошенько взбодрить внутренности фары струей воды. К сожалению качество самой воды иной раз такое, что впору "БонАквой" промывать а не водой из под крана.
Юрий_FF2
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 22:34
Centr писал(а):
Если фара старая, то от спирта может залупиться амальгама на отражателе...
Вот и я об том же. Попробую всё-таки фери + водичку. И феном высушу.
Спасибо за участие Very Happy
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:06
Немучайся с такой проблемой возьми саму блок фару и дуй на мойку.
У мойщиков обычно стоят каршеры (аппарат который создает давление воды)
Вот этим каршерчиком + моющее средство (можно и фейри) все очень чудненько все вымоешь. А сушить лучше над газом полностью прогреть весь блок и одновременно феном задувать туда воздух так все испарение выйдет за милую душу. Правда прийдется повозится с сушкой. Но это как высушишь так и будет смотреться как ляля.
У меня сейчас другая проблема в блок фару какимто образом попадает вода после дождя, немного сразу невидно но когда постоит на солнце начинает потеть. Перерыл все, и герметичность впорядке (почти на сутки опускал в воду, так чтоб вода незаливалась во внутрь.
И стекло в порядке и герметик держит нормально, а вот откуда попадает найти немогу. Потом взял на заднюю крышку, где вставляется в фару лампочки, отрезал с перчатки круг резинки и одел на эту крышку, все влага перестала попадать. Но резинка имеет свойство стариться и лопается, а с, извините за выражение, гондоном кататься както нехочется. Как можно заизолировать эту крышку с поворотником, чтоб туда влага не попадала.
БСЗ/ДААЗ/ЦЗ/ЭСП/распред 21214/ГБО50л
Alex_kr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий_FF2
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 19:50
Alex_kr писал(а):
...Потом взял на заднюю крышку, где вставляется в фару лампочки, отрезал с перчатки круг резинки и одел на эту крышку... ... ... Как можно заизолировать эту крышку с поворотником, чтоб туда влага не попадала.
Туда обычно не часто требуется залазить, так может пройтись силиконовым герметиком? Силикон держится достойно, а раз в пол года (если всё-ж туда полезешь) процедуру можно и повторить.
