трабл с электрикой 2106 ИЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> трабл с электрикой 2106 ИЖ вывод темы на печать
KingStingTin
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 20:55
знающие люди, помогите разобратся с этим куском... Имею (точнее это еще большой вопрос кто кого имеет) ВАЗ 2106 ИЖ 2003 гв. Проблема в следующем, на холостых оборотах, чем больше врубаешь потребителей (фары, дворники и пр.), тем больше падают обороты, причем я вполне бы смирился если б, они падали на 100-400 при полной нагрузке, но тут только при влючении, например, фар сразу на 400, при включении крутилятора на радиаторе тоже на 400-500, немного поменьше при других потребителях, в общем в дождь обороты становятся всего 100-300. Таким образом, я уже посадил аккум. Реле подзарядки менял, генератор на холостых без нагрузки выдает положенные 14.5 В при включении чего-нить мощного на клеймах аккума остается только он сам (12.5), при добавлении оборотов "газом" все опят становится в норме, но это же бред... Народ смотрел, сказали что скорей всего проблемы с электрикой, может катушка?
KingStingTin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 00:29
Щётки гены проверял?
И я так понял лампочка гены горит,а когда? на холостых или при включении мощных потребителей?
Есть подозрения на диодный мост в гене.
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 09:17
Впечатление, что генератор не отдаёт полной мощности. Когда нагрузки мало - только система зажигания, то он справляется, когда нагрузка побольше, то уже - нет. Чем больше даёшь оборотов, тем больший может сгенерироваться ток, поэтому опять начинает справляться.
Большинство проблем с электрикой - контакты с массой.
Если при нагрузке подмаргивает лампа зарядки, то надо посмотреть щётки генератора, особенно их контакт с массой. Если есть чем померять - померять контакт АКБ с массой (между "-"самой АКБ, а не медного провода, и каким-нибудь саморезом на кузове).
我喜欢女人!
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KingStingTin
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 12:13
Зимой был трабл с лампочкой гены, мигала на холостых, щетки проверил- в норме, заменил подкову в гене (был пробит один диод) все в норму пришло. Сейчас лампочка при заведенном двигле не горит и не мигает, хотя реле контр. лампы рабочее и сама лампа тоже.
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 12:21
Вообще-то генератор не обязан на таких низких оборотах давать зарядку.
То, что обороты падают при включении нагрузки, так это нормальное явление. Проверь, может слишком обедненная смесь на х.х., поэтому обороты падают так сильно.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KingStingTin
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 12:29
От аккума идет два матерых провода, один на двигло- прикручен намертво, к какой-то шпильке (проверял на придмет окисей - нету), другой на массу, тоже шпилькой (контакт с гайкой- Ok, с корпусом - через краску).
Помереть есть чем, какое сопративление должно быть (на самих щупах тестера 0.4 Ом)?
KingStingTin
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 12:36
А аккум содить должен?
Согласен, но не настолько же.
Карб настраивали - не влияет. Sad
KingStingTin
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 17:14
-Игорь- писал(а):
Заводи движок, видвинь подсос, что бы обороты были где-то 1500 и замеряй между движком и "-" клеммой (потеря по минусу), потом между "+" болтом генератора и "+" клеммой (потеря по плюсу).
Тестор на измерение чего ставить?
Сегодня это чудо новый фокус выкинуло, все неожиданно прекратилось, а спустя некоторое время также неожиданно началось. Может гдето плавающее к.з.?
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 22:08
Тестер ставь на вольты.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 10:07
А пропусков зажигания при падении обормотов не наблюдается?
И нет ли запаха горелой изоляции из под капота?
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:46
Как я проверял генератор:
1. Снял сам генератор. И унёс его домой. Почистил. Посмотрел щётки.
2. Снял шкив генератора.
3. Приспособил эл. дрель к валу генератора (через изоленту) и подключил вольтметр (мультиметр, тестер).
4. Снял АКБ и тоже притащил домой.
5. Сделал "сопли" из проводов от АКБ на щётки (обмотка возбуждения).
6. Крутил дрель.
Генератор с копейки был, т. е. без реле-регулятора. выдавал до 18 Вольт.
Делал это давно и подробностей (типа сколько он выдавал на малых оборотах дрели) не помню, но как он работает хорошо видно.
我喜欢女人!
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:48
генератор то какой? 221 или все-таки 08-ой?
KingStingTin
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:39
При сбросе оборотов двигатель работает устойчиво, запаха тоже нет.
KingStingTin
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:42
Я черт его знает, с подковой, какой он там... А в чем различия?
Centr
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 09:51
Ну очень похоже на отсутствие нормального контакта!
1)Проверь, как следует, запрессовку силового провода в наконечники и пропаяй с кислотой. Хуже не будет. Если не помогло то 2)Проверь контакт гены на массу (возьми провод потолще, один конец на корпус генератора, второй на минус аккумулятора если трабла пропадет, то ищи массу) Если не помогло то 3)Сдерни гену, разбери и протряси все пайки на диодах, запрессовку диодов, контакт болта выхода напряжения. Заодно проверь коллектор, щетки, состояние витков обмоток якоря и статора. Если не помогло то... проверь натяжение ремня генератора. :ooo:
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 20:22
Да вынь же Гену наружу. Может увидите что-нибудь всё-таки.
И провод от генератора до аккумулятора.
Осмотри контакты. :neutral:
А так рассуждать можно бесконечно.
我喜欢女人!
KingStingTin
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 17:12
Всем спасибо, трабл обнаружен и ликвидирован. Был разбит подшипник в трамблере. И пусть меня отсюда пнут за антирекламму, но всеже, автосервис на "Юноне" полный отстой, самый сложный прибор которым там пользовался главный электрик это тестер, и после двух замеров он мне заявил что все ништяк, содрав стольник за "диагностику" (это так теперь называется). Спасибо моему отцу который помог таки найти причину.
Serg000
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 19:22
Я вот тоже думаю, не люфтит ли у меня трамблер. Постоянно сбивается зажигание и детонация уже замучала, никак не настроить. Может это болезнь ижевских шестерок? Обороты у меня тоже падают с включением потребителей, но не намного - где-то на 100-150.
А сегодня машинка еще одну проблему подкинула, пропали холостые и на подсосе работает неустойчиво. Буду искать причину.
ВАЗ 2106 5ст. КПП 2003 г.в. ==> Hyundai Accent MT3
Serg000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centr
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 05:23
Чего-то я не догоняю! Каким образом увеличение нагрузки в бортовой сети авто завязано на состояние подшипника в трамблере?
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 12:46
Получается, что двигатель "не развивал полной мощности". значительную часть мощности двигателя отбирает генератор. Поэтому обороты падали значительно.
Гена столько жрёт! На него бензину не напасёшься Laughing
Centr
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 14:50
Дык товарищ не писал про возросшую тупость авто, нагрев двигуна, соответствующие постукивания и детонации, повышенный расход топлива 8-) .
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 18:25
Стало быть только-только ездить начал, не с чем было сравнить.
Centr
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2005 18:39
"...О сколько нам открытий трудных..."
Ну... удачи ему. Very Happy
