Моргает лампа зарядки АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Моргает лампа зарядки АКБ вывод темы на печать
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 20:27
Дело такое: на ХХ периодически загорается лампа зарядки АКБ. При повышении оборотов или подаче нагрузки лампа гаснет. Напруга на ХХ 13,8 В, при 3000 об/мин 14 В. Ремень натянут.
Pu1sat0r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E!/i$
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 21:13
Вероятно плохой контакт предохранителя (слева то-ли первый то-ли второй) вытащи и потри наждачкой (мелкой). - может помочь.
E!/i$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 21:54
Спасибо за совет, но предохранители посомотрел первым делом. Что еще??
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 22:23
Я так понимаю, у тебя Г-221 генератор.
Чисти контакты предохранителей, заменяй который отвечает за зарядку это первым делом.
Далее можешь зачистить всю цепь зарядки от генератора через замок зажигания до РН. А РН лучше посадить через реле на генератор. В основном первое помогает. Второе - если идет перезаряд.
_Pat_
Чем мерил и где?
Вообще-то нормальная напруга-то. По мурзилке - от 13,8 до 14,2
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 23:50
Чем мерил и где?
Напругу на АКБ мерял. Только не понимаю, почему при ВКЛЮЧЕНИИ потребителей лампа НЕ моргает... Какая напруга должна быть на РН???
.:LeoN:.
Авто: ВАЗ-21063
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 10:21
У меня такая же "байда" была. Виноват контакт предохранителя. Предохранитель - верхний ряд, второй справа (на ВАЗ-2106).
.:LeoN:. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_Pat_
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 10:50
Так у тебя лампа моргает или горит постоянно?
Если моргает - перезаряд (> 14.5 В)
Если горит - недозаряд (<13.5 В)
Если лампа моргает - перезаряд. При включении потребителей напруга падает - все становится ОК.
На 15 входе РН должно быть около 14 В. Собственно, по этому входу РН смотрит, что надо сделать с напряжением в первичной обмотке - поднять или опустить.
Недавно писал здесь, как победил перезаряд. Там более подробно описано. Вкратце - кинь провод от аккума на 15 вход РН. Если напряжение стабилизируется - виноваты плохие контакты от гены до РН. Падение напряжение может быть в блоке предохронителей (как сам блок, так и 10-ый предохранитель) либо в замке зажигания. Мне помогла замена блоков предохранителей.
Это 9-ый предохранитель. Он отвечает за различные указатели на панели приборов и прочие световыепоказушные лампочки.
А вот 10-ый предохранитель как раз идет на
"Регулятор напряжения
Обмотка возбуждения генератора"
SergeyBel
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 18:18
Дело скорее всего в изношенных щетках генератора. Меняй, должно все быть ОК (проверял у себя).
Улыбайтесь, шеф любит идиотов!
SergeyBel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignis
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 18:51
А у меня моргающая лампа вылечилась заменой резистора (кажется, 702). На "копейке" он находися прямо над правым передним колесом. Стоил он ок.30 руб.
"Нет никого настолько богатого, чтобы купить свое прошлое" (О.Уайльд)
Ignis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 20:32
Тогда такой вопрос: как проверить щетки гены?? Только визуально? Как они должны выглядеть?
SergeyBel
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 15:47
Я определял только сняв их. стерты были по самое небалуйся. заменил - и все стало нормально.
