чудеса замера компрессии (ГУРУ HELP)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> чудеса замера компрессии (ГУРУ HELP) вывод темы на печать
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 18:08
Собственно нужно Профессиональное объяснение
Таковая явления
Вставляю копрессиометр
Тапку в пол
Крутим движок пока крутит стартер давление 11-12
Выключаем стартер последний оборот КШМ давление 14-15
Объясните в чем прикол Confused Confused Confused
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 23:29
ЕЖ,а другим"градусником" замерить не пытался?
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 00:21
Да пытался даже писал когда-то в теме про убийство ДМРВ
Этот Я этот купил после первой попытки замерить (чужим)
тут на Ахтунге типа хотел посмотреть
Че за ботву я купил так как при первом замере он мне вообще показал за 16 атм (но движок был холодный)
Мы там (на Ахтунге) не большим советом поняли, что при помощи моего градусника
можно не хило поколдовать (это просто находка для сервиса)
наши попытки дали, пишу для мозга
8-9 атм (в горшке 102) так и 10-11 атм (у Пары 3 кола пробег 186 тыс)
10-11 атм (в горшке 103) так и 12-14 атм ( у меня пробег 62 тыс)
движки были теплыми (у меня даже относительно горячий)
причем этот скачек явно заметен при последнем обороте КШМ
когда стартер уже не крутит
в любом случае он же из за чего-то он подскакивает на 1-2 атм(вот в чем вопрос)
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:05
странно..., я только вчера мерил на своей 2112, так во всех ровно 14 (пробег 80 т.км) никакого скачка не было. Попробуй другим компрессометром померить.
Bamigot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:38
А мерил Ты
или Ты стартер крутил
посмотри сколь показывает пока крутит стартер
и сколько при последнем обороте КШМ
Мне не понять откуда
Берется 11-12-13-14-15 атм
Ваз шепчет про 103 степень сжатия 10.5
для 102 степень сжатия 9.8
Bamigot
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 11:01
ЕЖ писал(а):
А мерил Ты
я мерил, всё равномерно без каких-то скачков в конце
так степень сжатия и компрессия это разные вещи.
Степень сжатия - отножение V хода поршня к V камере сгорания.
А компрессия - это давление, образуемое поршнем.
Наверное поэтому.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:20
Степень сжатия это минимальное давление на исправном движке, если меньше указанного нужно задумыватся о ремонте, если больше то замечательно. А вот почему скачек давления это почитать надо, возможно как-то связано с положением клапанов, когда движек крутится клапана открываются-закрываются воздух движется в камере и давление усредненное, а на последнем обороте движек останавливается в самой тяжелой точке, то-есть когда клапана закрыты и давление в камере максимально. Хотя я тоже не наблюдал скачков на последнем обороте.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 23:53
ЕЖ,ничего там в последний оборот не подскакивает.
16кл.просто долго качается-это да.Потолок компресса 15.
На 8кл.быстрее-14.
ЕЖ
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 01:26
Bamigot
Объясни мне как Дауну
Что за крутые выражения
так чтоб мне с моими 3 классами можно было понять
(или типа расчетная и реальная)
а если расчетная меньше чем реальная то движок не долгий жилец (однако Smile )
и моем мозге
как-то больше вяжется
такое мнение от dixie
Bamigot
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 08:03
ЕЖ писал(а):
Bamigot
а если расчетная меньше чем реальная то движок не долгий жилец (однако :-) )
и моем мозге
почитай здесь: http://chiptuner.ru/faq.php пункт 19
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 15:22
Многих смущает неравенство степени сжатия и компресии, тут дело вот в чем.
Степень сжатия - это есть отношение объемов цилиндра в НМТ и ВМТ. Тут вроде все понятно.
К примеру пусть степень сжатия по паспорту равна 10.
Теперь - что получается при замере компрессии: засасывается воздух, давление этого воздуха естественно равно 1 атмосфере, далее этот воздух сжимается внутри цилиндра в 10 раз.
Казалось бы давление должно возрасти аккурат в 10 раз, вроде физику все проходили, при неизменной температуре давление обратно пропорционально объему, и т.д. и т.п.
Заковыка в том, это только при неизменной температуре, а при сжатии температура сжимаемого воздуха тоже, зараза, растет. Отсюда и дополнительное увеличение давления за счет роста температуры.
Теперь по поводу сабжа - собственно тут уже все написали, мне только удивительно существование приборов, на которых этот эффект не проявляется, может, электронные какие-нть (пьезо-, би-, ... хз какие-нть еще)? На обычных механических манометрах эффект просто обязан проявляться
21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
