Новый ВАЗ-2115: вибрация при трогании + свечи.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новый ВАЗ-2115: вибрация при трогании + свечи. вывод темы на печать
_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:12
В мае взял новый 2115.
Столкнулся с тем, что при трогании с места машина вибрирует и стартует как бы нехотя.
Несколько раз при этом глохла. В остальных режимах работает нормально. Через 300 км меня это достало - стал искать причину. Начал с малого - выкрутил свечи. И что я вижу! Стоят BRISK SUPER. Причем на них изрядный черный нагар.
Из всего вытекают вопрос: Могут ли идти данные свечи в комплектации с завода или меня каданули в салоне? Больше всего меня смущает нагар, до проверки свечек заправлялся два раза на проверенных заправках, до этого 12 лет заправлял на них всякую-разную "классику" - проблем не было никогда).
_nicko_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:58
Такие свечки щас ставят на ВАЗе, без проблем. Черный нагар на новой машине может быть (если отбросить всякие электронные глюки) от "недогрева", когда ездишь по городу с частыми остановками, двигатель не успевает выйти на нужный температурный режим, попробуй прокатится км 20 по трассе с оборотами 2500-3000 и потом посмотри на свечки. От плохого бензина часто нагар красный или оранжевый (от присадок). Да и тачка то у тебя не приработалась. Не лезь ты в нее хотябы до 3 тыков, пусть сама катается, а на 1 ТО все и исправят... 8-)
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
