Postal
Авто: Жигули 21102
Контроллер Бош М 1.5.4 выдал ошибку 0335 расшифровал получил Ошибка датчика синхронизации КВ Кто-нить стрлкивался с такой ошибкой и чем это грозит?
telpm
а что вы еще ничего не почувствовали в поведении машины?
в любой момент может произойти остановка мотора как на мгновение так и на длит срок езда превратится в мУку!!!
Postal
Авто: Жигули 21102
Да особо ничего нового не почувствовал. А что нужно сделать что-бы устранить и что это за неисправность?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Внук
Заменой ДМВР это тебе грозит. Сам проходил через подобную ситуацию.
tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
машина 15ка 2004 года, аналогичная ошибка синхронизации датчика кв!
но при этом еще машина может заглохнуть на переходе на нейтраль...
при диагностике не скидывается...
тоже конец дмрв?
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
а как машина заводиться.стартером долго крутите?
Дюжина
tutaev 2007 писал(а):тоже конец дмрв?
А с нерабочим ДПКВ двигатель вообще не запустишь. Так шта ...
Цитата:но при этом еще машина может заглохнуть на переходе на нейтраль..
А это уже в сторону добавочного воздуха копать. Т.е. РХХ и сам канал.
tutaev 2007
Vadik258 писал(а):а как машина заводиться.стартером долго крутите?
нормально заводится ...
tutaev 2007
Дюжина писал(а):tutaev 2007 писал(а):тоже конец дмрв?
я про дмрв, а не дпкв!
и она не всегда глохнет, просто бывает... и вроде как хозяин после этого выкуривает сигарету, чтоб далее заводить и ехать.
по нэту порыскал, во многих случаях - замена дмрв.
или провода дпкв плавились об выпускной коллектор....
Tom669
Замените ДМРВ и будете спать спокойно.
Дюжина
tutaev 2007 писал(а):я про дмрв, а не дпкв!
Ну и я про то, что если бы был неисправен ДПКВ (как гласит ошибка) ты бы не ездил вообще. Если ездишь, значит умирает ДМРВ.
Останов двигателя при переходе на нейтраль, говорит либо о загрязнении канала добавочного воздуха, либо о том, что РХХ (Регулятор Холостого Хода) не успевает отработать.
Лео84
Авто: Cruze hatchback 1.8 '12
У меня когда была ошибка ДПКВ я еле до дома доехал: проедешь километра 2 и тачка глохнет
и фиг заведешь, покуришь минут 10 и бац завелась, снова проедешь км и опять глохнет
. Еле доехал до запчастей и на месте поменял этот датчик, работа двигателя вновь стала безпроблемной
tutaev 2007
кстати дпкв хозяин менял, терь все ясно... - дмрв
tutaev 2007
все осталось по прежнему, хозяин авто так и ездит как есть, 2р. на дмрв тратить жалеет
Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Та же самая ошибка вылазит время от времени после сброса, ещё и 0101. Напряжение мерили дмрв выдавал 1.5в, динамика при этом норм, иногда правда на второй передаче провал сильный, расход около 9л по городу
remain7
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Напряжение мерили дмрв выдавал 1.5в А должно быть не больше 1.05, или в посте "0" не пропечатан?
Serj886 писал(а):ещё и 0101
Что за мода, написать код ошибки без расшифровки...
Типа все должны наизусть помнить эти коды или быстренько слазить в тырнет или талмуты и расшифровать. Это тебе надо! Поэтому и сделай всё по максимуму для ускорения процесса.
Serj886 писал(а):Напряжение мерили дмрв выдавал 1.5в
Мультиметром с иголочками?
Нужно АЦП покоя по диагнозе, а не этот детский сад.
Serj886 писал(а):динамика при этом норм, иногда правда на второй передаче провал сильный, расход около 9л по городу
Ошибка Р0101, провалы и большеватый расход как раз таки и говорят о вероятной кончине ДМРВ. Но я бы сперва проверил его проводку и качество масс.
remain7 писал(а):А должно быть не больше 1.05
Должно быть не выше 1.02 для 116-го и не выше 1.016 для 037-го ДМРВ.
