Температура гуляет...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Температура гуляет... вывод темы на печать
Геннадий
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 09:54
Последнее время стала наблюдаться усиливающаяся тенденция: часто включается вентилятор (по городу), температура сразу после включения вентилятора РАСТЁТ какое-то время и вообще запрыгивает выше обычного (машинке 120 тысяч пробега). Двигатель давно не мылся, но всё-таки не настолько, чтобы одеться в "шубу". Смотреть термостат? Но пока относительно работает этот, менять родной на неизвестное изделие не хочется.
Ещё одновременно любопытная причуда: минут через 5 после остановки двигателя может включиться вентилятор - это начинает панически пугать "сигналку" (когда на охране) Smile Почему тосол циркулирует после остановки? Или это оно от теплового излучения двигателя догревается?
Геннадий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 15:23
А датчик "карлсона" проверял? Attention
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Геннадий
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 08:17
А как его проверишь?
Визуально он включается примерно там же по температуре, где и раньше.
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 12:39
За карлсона отвечают две весчички - датчик и релюшка, мЭжу ними - провода - соответственно ищи тама.... если провода в порядке то вероятнее всего датчик... Confused
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 15:37
На классике вентилятор при выключенном зажигании не должен включаться в принципе!!! Во всяком случае на троечном двигле 1500 именно так: на датчик, подключенный к релюшке при выключенном зажигании "+" не должен приходить, т.е. при выключении зажигания с работающим карлсоном он должен останавливаться!!!
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 15:48
... а другой скажет: на классическом движке нет электровентилятора в принципе. У меня вот нет! Wink
Зависит от года выпуска. На последних карлсон крутит и при выключенном зажигании.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 15:50
Не знаю как раньше, а сейчас на 07 - карлсон включается при выключеном зажигании. Так проводка сделана.
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 16:42
у меня на девятках начиная с 88 года так было.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Геннадий
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:06
Проблема решилась заменой вентилятора на хороший шестёрочный. Гудит еле слышно, вольтметр едва колеблется при включении Smile Лепота!
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:41
Погоди, погоди, по подробней...чо 6 от других отличается? Типа под 1600 сделан? Чем отличается? И чо у тебя со старым карлсоном было?
Vital_2112
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 08:52
а может просто он подключен был в другую сторону?
выдувал горячий воздух из моторного отсека через радиатор,а тот больше нагревался...
А вентилятор шестёрочный и вправду лучше,работает тише,
может потому что обороты пониже.
2106>2112>ford focus
Vital_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Геннадий
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2005 09:04
У старого вентилятора за 3,5 года люфт был дикий, при включении был провал по вольтам, вибрация шла по кузову... Ну и 4 лопасти.
У нового лопастей восемь, нет дырок на лбу крыльчатки, ну и работает пока что как новенький.
Ещё закисли контакты в разъёме, поставил на клеммник по-простому.
Геннадий
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 12:35
Разгадка этого явления скорее всего в том, что был неисправен термостат (заменил). Жидкость циркулировала преимущественно по малому кругу, после остановки двигателя через несколько минут всё закипает на остаточном тепле, и паром выпирает горячий тосол в радиатор - срабатывает датчик и заводится вентилятор. Расширительный бачок при этом переливает через край и бурлит, но этого ушедший от машины хозяин уже не видит...
