Ролики ГРМ - люфтят после 500 км.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ролики ГРМ - люфтят после 500 км. вывод темы на печать
FireWire
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 09:55
Купил себе комплект роликов Herzog и Балаковский ремешок. Поменял все это хозяйство, и вот теперь наслаждаюсь скрежетом в районе шкива выпускного распредвала, черной сажей в кожухе И ЛЮФТОМ ОБОИХ РОЛИКОВ. Ремешок подтачивается с внешней стороны (от двигателя). Причем подтачивается верхняя часть.
Это норма или ролики попались паленые? Какие все таки взять, чтобы забыть уже тыщ на 20-30 о приводе ГРМ?
P.S. Ролики были упакованы в привычную синюю упаковку Herzog, запаяны в пакетики и пропитаны смазкой.
P.P.S. Люфтят они прилично, даже больше чем Вологодские ролики люфтили после 37 тысяч пробега.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002
FireWire сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serggo
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 10:11
"За Рулем" рекомендовали именно балаковский ремень и вологодский ролик, тогда все нормально, а ставили первоначально все импортное - та же хреновина была, что и у тебя.
Поищи у них по сайту - статья называлась "Ролик - не пустяк"
Serggo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TIT
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 18:14
У меня таже проблема.
На ТО-4 поменял ремень+ролики ГРМ/по гарантии/ 26 мая, пробег 44031 км., ролики поставили Вологодские.
Вчера 7 июня поехал на сервис в связи с тем, что съедает ремешок, пробег 45490 км. Опять поменяли ролик/опорный/, туго вращался и люфтил.
Сегодня 8 июня, пробег 45510 км., решил заменить подъеденный ремешок и заднюю крышку ГРМ /подонки на сервисе поломали половину гаек/, что я обнаружил:
- опорный ролик опять чуть люфтит
- подтекает помпа.
TIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 10:02
Была такая же фигня,все ставил Герцог и ролики и помпу.Ремень съело за неделю на четверть сбоку.Ремень Конти.Срочно рванул в сервис и поменял помпу на вазовскую и ролик натяжной(уже люфтил за неделю) и ремень испорченный на Gates.Herzog теперь обхожу стороной.Вообще,в сервисе говорят,что такая фигня обычно из-за помпы.Если подтекает,то возможно и люфтит и сбрасывает в сторону ремешок.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 14:56
Может перетянул ремень? Я недавно менял (Dayco), натягивал по мурзилке (при 10кг - прогиб 5,5мм) - так пришлось ослаблять на прогретой, тк загремело/заскрежетало. В свое время по совету соседа подтянул ремень на М-412 и через 2 недели пришлось менять помпу...
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 15:04
А я напоролся на "левые" Херцоговские опоры передних стоек. Как только поставил на шток амортизатора - подшипники уже основательно болтались.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeDmit
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 17:17
А на 8 кл движке объемом 1,6 обрыв ремня ГРМ приводит к загибанию клапанов?
WBR, SeDmit
ВАЗ 21101, 2005г, 8тык, Кристалл (281)
SeDmit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дед Мороз
Авто: Chevy Viva
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2005 01:53
Нет,также,как и на 1.5 Smile
Если гора не идет к Магомету? Значит, травка была не очень...
Дед Мороз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJID
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 13:49
Озадачился также заменой ремня ГРМ и соответственно роликов... ремень по утверждению предыдущего хозяина (машину брал у друзей) на настоящий момент был заменен около 6 тыс км назад, но с внешней стороны его стало "подъедать"... как я понял из обсуждений многих форумчан проблема в роликах...
Видел ролики SBR (то ли Чехия то ли Словакия).. вроде достойно упакованные в коробку и т.п. (единственно не дали открыть вакуумную упаковку в которую ролик завернут - типа потом покупатели открытое брать не хотят)... соответственно на люфт и вращение проверить особо не удалось....
Может кто сталкивался с ними... или все-таки остановится на роликах VBF... только те что я видел как-то вращаются странно (как будто металл по металлу без смазки)...
Буду признателен всем откликнувшимся...
http://www.djid.h15.ru
DJID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 14:15
Мне советовали именно балаковский ремень и вологодские ролики. Еще по форуму проскакивал совет покупать ролики с штангенциркулем - проверять их на отсутствие конусности - по-моему, это здравая мысль...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:03
Советую при замене ремня обратить очень пристальное внимание ан помпу. Когда начинает выходить из строя помпа, как раз ремень начинает подъедать с внешней стороны.
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ama262
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:40
На 8 кл. ставьте ролик старого образца (металический с проставком под ключ на 32). У него рёбра немного конусные и ремень не жрут, ходит он долго потому что двухрядный, а HERZOG и ему подобные полное дерьмо. Насчёт 16 кл. не знаю можно ли их туда поставить? :cool:
ama262 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
щам
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:19
По поводу роликов SBR 8000 полёт нормальный 3 раза через лево,ремень покупал Roulunds +помпа Gates всё тфу 3 раза и опять через лево.В магазине сомневался по поводу приобретения сих вещей потом всёже решил попробовать(перед этим посетил сайты SBR и Roulunds,посмотрел какого цвета упаковочка,отзывы в форуме).Вот вроде и всё.Желаю удачи!!!
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
